enlever un écrou antivol sans la clé
sebox
Message par sebox »
Sinon, mais je doute que ca passe, une bonne pince a etaux a bec plat et fin mais bon, moi j'essairais le persage sinon, mais je voit pas assez bien sur la photo.
205 Roland Garros
babougti13
Message par babougti13 »
pour ma part ca m'est arrivé a moi aussi de me retrouver dans la galere pour enlever des ecrous anti vol voila comment j'ai fait alors que ceux ci etait de forme cylindrique
tout d'abord tu te munie d'un burin plat tu tape sur le bord du cercle pour faire des petites bavures pour avoir une accroche n'hesite pas il faut que ca marque bien
ensuite tu prend une douille de cle a cliquer (pour ma part c'etait du 15) et tu le rentre en force avec une massette.
et pur finir tu met ton embout de cle a cliquer et ca viens tout seul il m'a fallu en tout 15 minutes pour enlever les 4 ecrous
le plus important est que tu marque bien ton point d'accroche
nico 71
Message par nico 71 »
Salut :D
oui mais faut faire des emprintes au burin, et pour le gars pas doué, c'est pour la jante le coup de burin, c'est assuré....
Arreter de vous prendre la tete...
Tu vas chez un "spécialiste" du pneu genre GOUDRY PNEU (coté route) , VULCO , ou meme BRIC AUTO , NORAUTO....... mais pas un garage "normal" de concession ils n'auront certainement pas l'outil adécouate...
Alors tu y vas, et tu leur expliques ton cas... meme que s'ils sont cool, tu ne payera pas :wink:
Il vont te sortir un petit de coffret à douilles "magique" de plusieurs diametres...
Celle ci sont en apparence des douilles normal... sauf que la partie magique se situe a l'intérieur de la douille :D
Plutot que d'avoir un 6 ou 12 pans , tu a un filetage inversé avec un pas très petit et sérré :P donc comme c'est un pas inversé à l'interieur, quand tu vas déssérer, tu vas venir sérrer sur le goujon 8)
L'utilisation : choix de la douille en fonction du diamètre exterieur de ton goujon , présentation de la douille sur le goujon , TABOULAGE sur le cul de la douille, tu met la croix dans la douille, un coup sec, et sa dévisse............. et la t'es heureux :D
J'ai eu le meme problème sauf que moi la clef antivol a casser en desserant un des goujon antivol (pour changement de pneu)....... la veille de partir en vacance... (là, content le gars) mais comme j'ai la chance d'avoir pas mal de connaissance en auto, direction : chez mon pote de chez GOUDRY PNEU , et hop, 10 min plus tard et quelques appéro, problème résolue :D
Ou sinon, si tu trouve pas, tu viens chez moi et on va voir mon pote, :roll:
Nico
Marcalex
Message par Marcalex »
Je n'ai pas eu le temps de tout lire!! Mais j'ai une méthode qui peut marcher. Il faut serrer tes trois ecrous a fond, tu sert comme un malade!! Et normalement tu doit pouvoir desserer ton anti vol avec moins de mal, avec comme disait zemman je crois, avec une douille que tu enfonces un peu en force. Le fait de serrer a fond libere les contrainte car généralement nous serrons un peu moins fort les anti vol
205 XAD - 414000kms
zenman94
Message par zenman94 »
L'idée a déjà été soumise en effet. Le seul problème avec des jantes alu c'est que tu prends le risque de les voiler.
Fox57
Message par Fox57 »
je vous propose une solution que j'ai dejà utiliser dans cette situation!!!une douille universelle et j'ai pas eu a tapé avec un burin ou forcé une douille!j'espere avoir pu vous aidé
nallan02
Message par nallan02 »
:+1: moi aussi j'y ai penser mais es ce que ca prend bien la forme de la tête ???
sinon bien bonne solution
Marcalex
Hé oui bonne idée mais tous les ecrous anti vol ne peuvent pas acceuillir cette douille, je pense a ceux qui ont 4 petits pions
205 XAD - 414000kms
nico 71
nico 71 a écrit :Salut :D
Nico
Au faite, ces douilles sont spécialement concue pour retirer ces satanés écrous antivol qui ont perdu leur clef :lol:
SNDT83
Message par SNDT83 »
Ah bein voilà, en cherchant bien ............................. :P :wink:
205 Sacré Numéro de 1996 - 135417kms
nallan02
plus on est nombreux plus on a d'idée alors moi je dis vive planete 205 :jongleup:
nallan02
alors tu en es ou ?????
nico 71
:jongleup:
Alors, problème résolue ???
