C'est une 205 XS Moteur TU3S de 1989dethomaso a écrit :Wilfried27 a écrit :Si je laisse les 2L sa fait quoi ?
c'est quoi le modele de 205?
[TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Wilfried27
Re: [TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
- dethomaso
donc boite MA: 1,8l d'huile il me semble.
tu peux ouvrir le bouchon qui fait office de niveau afin de retirer un peu d'huile.
Wilfried27
Ok, donc mieux vaut pas laisser les 0.2L de trop apparament ? sa ferrait plus de mal que de bien c'est ça ?dethomaso a écrit :donc boite MA: 1,8l d'huile il me semble.
Par contre c'est quelle joint pour le bouchon de niveau ? 16mm aussi ?
Polo_CJ
J'ai ma 205 CJ depuis presqu'un an. Origine incertaine oblige, je refais toutes les vidanges.
Les fiches techniques m'ont permis de vidanger l'huile moteur, le circuit de refroidissement.
Bien que la boite de vitesses me semblait parfaitement fonctionner, je l'ai vidangée ce week-end.
L'huile était un peu noire.
Quelle surprise ... pour 10 Eur.
Le passage de vitesses est maintenant ultra fluide, et la manip est si simple que ce serait dommage de s'en priver.
Encore une fois, bravo à cette section "fiches".
- djchris57
salut
et moi je mets combien de litres dans ma boite a vitesse??
1.8L ou 2L
bloc moteur TU3F2 je crois.pour ma 205 CJ 12/1992
et il faut bien remplir jusqu'a que ca deborde au niveau du 2eme bouchon?!
et pas +,
1.8L ou 2L
et pas +,
Oui, sur sol plat et la 205 au sol.djchris22du57 a écrit :salut
1.8L ou 2L
et pas +,
- dami
Tu peut mettre 2L dedans.djchris22du57 a écrit :salut
1.8L ou 2L
et pas +,
Crazyfly
Bonjour a vous
Pour les joints, Peugeot ma vendu non pas des joints en cuivres mais en fibre de quelque chose je sais plus, assez mou en fait....
Est ce que ca le fait car j'ai des doutes?
Est que les deux joints sont exactement identiques(vidange et niveau)?
Crazyfly
Personne n'a d'idées sur ces joints!
Il vaut mieux mettre des joints en cuivre, en alu ou en ferraille (comme les bougies) que des joints en fibre ou métaloplastique.
Crazyfly
- Wall E-SR
de quel diamètre ?JPB a écrit :Il vaut mieux mettre des joints en cuivre, en alu ou en ferraille (comme les bougies) que des joints en fibre ou métalloplastique.
Crazyfly
C'etait ma deuxieme question mais apparement, ces deux joints de 16mm...
- choup
Merci pour cette fiche. Vidange effectuÉe ce matin avec vos conseils.c' est hyper facile a faire. J' ai mis 2L d'huile puis j'ai ouvert le niveau et j' ai enlevé le surplus en laissant couler. Total: il y a environ 1,8 L en contenance.senszation d'avoir une nouvelle boîte de vitesses
- chtit205
pour eviter meme de gaspiller les 200ml en trop, tu remplis (t'a remplis par le reniflard je supose ?) en laissant le bouchon ouvert, comme ça dés que ça coule, tu arrête de verser
