*option* Vitres électrique sur portes arrières
- Tozankyaku
Ca y est j'ai fini de mettre les VE à l'arrière avec la double commande.
Utilisation de faisceaux de portière passager pour mettre à l'arrière, donc j'en ai profité pour mettre aussi la centralisation.
Par contre je ne me suis pas embêté pour le cablage, je suis passé en magasins de bricolage et j'ai pris 10 m de cable pour triphasé donc 5 fils en 1,5 mm²; parfait pour tirer depuis les interrupteurs et pour ramener tous les signaux du côté passager vers le conducteur.
Il ne me reste plus qu'à bien mettre les boutons de VE à l'arrière (coincé dans les grilles de ventilation pour le moment...) et à récupérer le faisceau pour la porte droite.
ludocloclo
Re: *option* Vitres électrique sur portes arrières
Salut!
Je vais monter cette option dans ma voiture, mais serait-il possible d'avoir les photos, car celles du 1 er message sont plus disponible!!
Merci d'avance
Ludo
Merci d'avance
Ludo
- Gargouille07
Hello.
Qui aurait une photo des faisceaux d'origine des lèves-vitres? Ceux avec les connecteurs ronds entre l'habitacle et les portières!
Quels sont leurs emplacements dans l'habitacle?
Merci.
Merci.
ninov205
bonjour a vous ; voici mon installation sur ma 205 GR .
ninov205
tout mes bouton de vitres électriques s'éclaire ce sont ceux de 405 ... sinon j'ai fait aussi ca
- willou
ma 205 GR, 5 portes, n'a pas la condamnation ni les vitres electriques, d'origine. Je n'arrive pas à trouver les câble, dans les montants de séparation de porte, ni dans l'aile arrière gauche pour le hayon !
ces câbles existent-ils, ou faut-il en passer ?
comment les faire passer dans les montants, jusqu'au boitier de servitude ?
- JMKE
comment as tu fais pour avoir assez de places dans les accoudoirs arrieres pour les boutons?
- willou
il ne faut pas utiliser le connecteur d'origine. Il a dû utiliser des cosses (6.35mm, je crois), et les a plillé, pour que ça rentre dans l'épaisseur de l'accoudoir.JUJUROADY a écrit :comment as tu fais pour avoir assez de places dans les accoudoirs arrieres pour les boutons?
je vais me répondre à moi mêmewillou a écrit :ma 205 GR, 5 portes, n'a pas la condamnation ni les vitres electriques, d'origine. Je n'arrive pas à trouver les câble, dans les montants de séparation de porte, ni dans l'aile arrière gauche pour le hayon !
normalement, il faut sortir la moquette de la voiture, car les câbles passent dans le faisceau situé sur le planché, puis dans les montant de portes. En enlevant les ceintures de sécurité, puisles caches en plastiqur, on accèdent à l'interieur du montant.
le problème est qu'il faut remplacer le faisceau complet, puisqu'il n'existe pas de faisceau "standard" ou faisceau "option vitre et condamnation centralisé" ou se créer un faisceau supplémentaire (celaà fait moins pro)
- TanK
Salut à tous!
Comme certain le savent, j'ai repeint la voiture, mais pas encore remis l'intérieur des portes car je veux en profiter pour mettre mes vitres electriques a l'arrière.
J'ai une question :
- Puis je me raccorder sur le relais des vitres avant? Si j'ouvre pas toutes en meme temps ca devrait aller non??
- Ou puis je trouver de petits boutons poussoir à inversseur de polarité pour mes vitres (moitié moins gros que ceux d'origine si possible)?
J'ai une question :
yoan205
cette option me plairait bien mais ca me fait vraiment peur parce que moi et l'éléctricité ca fait deux.
et si les photo de la premiere page pouvait réapparaitre ca serait cool pour voir si le travail est faisable.
merci par avance.
merci par avance.
- TanK
Il est faisable, c'est sur !
C'est extrêmement simple car les moteur électrique sont identique au système manuel.
Ça fait un moment que je n'est plus de 205 (malheureusement... je l'ai bien regrété c'est deux dernier jours !), mais de mémoire les branchements sont simple, tout se fait sur la commande. C'est un inter poussoir inverseur de polarité (+-/-+) pour donner l'ordre au moteur d'aller dans un sens ou dans l'autre !
- TanK
Et pour répondre aux questions que je me posais à l'époque (cf un peu plus haut) :
- les boutons poussoir, l'idéal c'est en casse ou chez peugeot pour de l'origine, sinon chez un revendeur électrique tout simplement (REXEL, CEF......). Évitez les grande surface style balitrand, bricorama, Weldom.. il ont pas, ils ont rien ! C'est trop particulier !
bond
bonsoir exélant toutes ces modifications et obtion
j'aimerais bien monter des vitres électriques ar sur ma td
alimentation relais faisceaux pas de problèmes...mais un truc me chiffone !! les léves vitres manuel avant et arrière sont différent !
bon comment les lèves vitres avant élèctrique (mécanisme) peuvent t'ils se monter derrière
- d3ido
mouarf! quelqu'un aurait les photos du topic??? j'aurai aimer monter la même chose à titine mais sans les photos c'est assez flou...
- ali95130
et on me bloque pour des morette avec clignos potable!!!!
ne faite pas rire.
