J'en ai eu pour ce prix là chez Peugeot pour les cardan en E/S pour la GR mais de qualité... mais je ne connait pas la marque des cardans qu'on te propose, mais c'est pas chère du tout.
[TU-Fiche] Remplacement des cardans
- dami
Re: [TU-Fiche] Remplacement des cardans
En neuf (pas de l'echange standart) ?
Crazyfly
Bonjour tout le monde!
Voila j'ai change mes deux cardans, merci beaucoup a l'auteur de la fiche, elle etait tres pratique.
Mais le probleme est que j'ai une fuite au niveau du joint spi cote conducteur.
Pourtant j'ai mis deux joints spi neuf d'ailleur sur les anciens il y avait deux cercle en plastiques avec des dents qui les retenaient mais impossible de les monter sur les nouveaux donc je les ai jetees.
Par contre avez vous une idee pourquoi ce joint fuit, l'autre je l'ai mis exactement de la meme facon et il ne fuit pas, j'ai ete tres delicat en remontant les cardans!
merci
Anthony
merci
Anthony
- dami
Tu as bien mis les joint spi a fleur de la boite ?
Crazyfly
ouai a fleur de la boite l'un comme l'autre, l'un fuit l'autre non...
Crazyfly
je viens de lire qu'apparement il faudrait les laisser depasser de 1mm?!?
Non, il faut les monter à fleure.Crazyfly a écrit :je viens de lire qu'apparement il faudrait les laisser depasser de 1mm?!?
Tu as certainement abimé les lèvres du SPI, c'est pour ça que ça fuit.
Crazyfly
Pourtant on etait deux j'ai fait vachement gaffe, c'est un peu decouragent...
merci en tout cas pour vos reponses
- dami
Parfois en le rentrant un peu de travers il s'abîme...Crazyfly a écrit :Pourtant on etait deux j'ai fait vachement gaffe, c'est un peu decouragent...
Crazyfly
Oui c'est ce que j'imaginais.
Pensez-vous que je peux rouler comme ca, ca la j'ai plus d'outils pour redemonter le cardan et chez un mecano ca va me couter 200euros pour un joint a 10euros.
En fait pour le moment ca fuit des que j'ai roule un peu une tache de 5cm a peu pres, mais a froid ca ne fuit plus et si je verifie le niveau toute les semaines...
- dami
Si tu fait le niveau régulièrement, c'est bon, mais ne traine pas de trop a le faire, il risque de fuir de plus en plus !
Crazyfly
oui le joint va s'abimer plus vite que la normale.
Merci!
Merci!
Crazyfly
Je compte rechanger ce joint spi qui fuit ce weekend.
Quelle est la meilleur facon de l'emboiter dans la BV sans risquer de l'abimer une nouvelle fois? Maillet et cale en bois? En utilisant l'ancien joint en tapant dessus pour emboiter le nouveau?
des idées?
des idées?
Voilà c'est ça.Crazyfly a écrit :Je compte rechanger ce joint spi qui fuit ce weekend.
des idées?
Vois aussi si c'est bien le bon joint.
Je crois me rappeler qu'il y en a eu de mauvais. J'ai lu ça quelques part je ne sais plus où.
Peut être sur ce topic d'ailleurs.
Checker
Je suis en train de remplacer mes cardans sur mon diesel
J'ai enlever l'écrou central (duuur...), mais ensuite, je n'arrive pas a sortir la rotule du bras de suspension de son logement, pour pouvoir sortir les cardans, quelqu'un aurai la méthode ? (Au faite, c'est bien de cette rotule qu'il faut enlever ?)
- 20cd62
Oui, c'est elle
Tu as enlevé complètement la vis qui la serre?
Ensuite, rentre un petit burin ou un très gros tournevis dans la fente, pour l'élargir.
Puis tu déboite la rotule en faisant levier avec un pied de biche
Bon courage!
Bon courage!
