Philmtb:205CTI export[capote neuve]
philmtb
Message par philmtb »
Ben pour le cardan justement j'ai tout fait comme c'est dit et ca voulait pas m'enfin verrais ce soir peut etre qu'il sera plus motivé pour sortir :lol:
Par contre la rampe elle est tenue sur le collecteur par 3 vis :wink: y'en a une cachée sous le régulateur de pression 8)
205 CTI de 1991 - 136000kms
fou du puits
Message par fou du puits »
bonne chance ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
philmtb
Ce soir apres le boulot je suis allé vite fait démonter quelques trucs encore. Y'a eu du rendement je suis arrivé a sortir la rampe d'injection avec tous les injecteur dessus en tirant bien droit et assez fort comme l'a si bien expliqué flo :merci: d'ailleur je pense que je vais changer les petits joints toriques des ijecteur ca leur fera pas de mal et ca doit pas couter trés cher, ils étaient assez encrassés d'ailleur(les injecteurs) :?
Ensuite j'ai pris un bout de bois en bon marteau un d'un coup le collecteur d'admission a plus fait son malin :lol:
et voila les photos (merci le portable j'avais encore oublié l'apn :? ):
le moulin bientot a poil :lol:
Un gros plan du joint collé et assez détérioré :?
Par contre je seche toujours sur mon cardan droit :evil: j'ai mis du dégrippant sur le palier, verifié que les 2 petites vis du palier etaient bien tournées, mais rien n'y fait il a pas boigé d'un poil :?
en voila quelques photos:
Tu peux taper avec un vieux tournevis et un marteau sur la butée de roulement du cardan. C'est le roulement qui est bloqué dans le palier. :wink:
Sinon par l'autre coté (coté roue), tu peux faire levier avec deux démonte pneus. :wink:
Dans le pire des cas tu peux démonter l'ensemble cardan/palier/amotisseur de couple. :wink:
Attention de ne pas abimer le roulement. :wink:
JPB a écrit :Dans le pire des cas tu peux démonter l'ensemble cardan/palier/amotisseur de couple. :wink:
:+1: :wink:
Bon courage pour nettoyer le plan du joint, c'est la misère... :roll:
philmtb
Merci Jpb je penses bien que je vais finir par démonter tout le palier car là j'ai deja essayé de taper délicatement avec un maillet ou de faire levier, et vu que le dois de toute facon sortir le moteur, autant tout virer :wink:
Du coup j'ai plus qu'a reperer le faisceau, et démonter les commandes de boite, je commence a doucement y voir clair la dedans 8)
luludo
Message par luludo »
j'ais eu le meme souci que toi sur ma gti, c'est le roulement qui est collé par la rouille, ce que j'ais fait j'ais mis du W40 laissé agir et ensuite un bout de bois et un marteau pour taper des cous sec
philmtb
J'ai eu le cardan mais j'en ai bien chier quelque chose de peu commun :?
il est sorti avec le palier en 2h d'acharnement tout seul, et une goupille sciée :shock: par contre je ne sais pas encore comment je vais sortir le caran du palier :shock: ou l'inverse :s
les photos demain :wink:
il me reste juste a repéré le faisceau et décabler 8)
Dernière modification par philmtb le jeu. 15 févr. 2007 19:00, modifié 1 fois.
Manu
Message par Manu »
Bravo !!! Au moins sa c'est fait, gaffe au reperage et bonne continuation :wink:
philmtb
Bon alors je viens de décabler entièrement le moteur avec un repèrage de chaque fil débranché :)
Par contre il me faut encore virer la tringlerie de boite, et je voulais savoir ou il falait demonter la chose ? est ce que les biellettes sont emboités en force ou faut dévisser quelque chose, car je prefere demander que de forcer et casser le bordel :?
Pour les photos ca sera encore pas ce soir pas le temps sorry :?
Manu
Message par Manu »
C'est emboiter il faut juste tirer en mettant ta main ou tes doigts le plus pres de la rotule, pour pas plier la tringlerie, aller courage sa va le faire :wink:
philmtb
Finalement je les ai déboités en faisant levier avec une clé plate de 14 ou 15 je sais plus, ca va quasiment tout seul avec sans trop d'effort 8)
Mais la grande nouvelle, c'est que j'ai enfin sortie le moteur !!!! :grenouille: :grenouille: :biere: :biere: :applaudit: :applaudit:
Bref je suis trop content !!!
Le premier chapitre est tourné, on va attaquer les réparations maintenant (2e chapitre) et ensuite y'aura plus qu'a remonter le tout (3e et dernier chapitre).
J'ai deja commencé par enlever un peu de la melasse collé un peu partout sur le bas moteur et la boite, imaginez 17ans des mélange de poussière, d'huile, de liquide de refroidisement et d'eau :shock: , ca forme vraiment une belle pate noire de 2mm d'épaisseur, mais je crois bien que je vais sortir le karcher et tout netoyer a la HP car j'ai l'impréssion que je vais jamais en finir :?
Par contre toujours pas le temps de charger les photos mais promis je vous les mets des que j'ai le temps :wink:
Manu
Message par Manu »
philmtb a écrit :J'ai deja commencé par enlever un peu de la melasse collé un peu partout sur le bas moteur et la boite, imaginez 17ans des mélange de poussière, d'huile, de liquide de refroidisement et d'eau :shock: , ca forme vraiment une belle pate noire de 2mm d'épaisseur, mais je crois bien que je vais sortir le karcher et tout netoyer a la HP car j'ai l'impréssion que je vais jamais en finir :?
Marrant, j'ai constater la même chose quand j'ai sortie le moteur de la CJ :evil: et effectivement j'eu recours au karsher, mais sa fait pas tout malheureusement :roll:
Met nous des photos du moteur et du "chantier" :wink:
philmtb
Quelques nouvelles: hier aprem j'ai été plutot productif.
Extraction des goujons réalisée, d'ailleur sans aucuns soucis, j'ai tout d'abord pointé les goujons avec un pointeau histoire de pas dévier avec le foret en perçant ensuite. J'ai alors commencé par parcer un avant trou avec un foret de 2mm puis j'ai agrandi avec un 3mm le tout a allure assez lente, j'ai reglé la vitesse de rotation de la perceuse au mini et encore j'utilisais pas toute la course de la gachette :wink:
Ensuite je me suis emparé de l'extracteur (ca ressemble a un tarraud, mais ca se visse en sens inverse ;) ) je l'ai vissé dans le trou et le bout de goujon est venu tout seul sans mal :)
Ensuite je me suis attelé au démontage de la boite de vitesse, suffit juste d'enlever toutes les vis ainsi que la tole qui couvre le volant moteur sinon ca sort pas :roll: aprés cela j'ai tombé l'embrayage, le disque est assez usé quand meme, donc il y aura remplacement de celui ci.
J'en ai profité aussi pour démonter le volant moteur afin de changer le joint de sortie d'arbre qu'il y a derrière :wink: par contre faut que j'arrive encore a le sortir celui là :?
J'ai aussi démonté le boitier papillion du collecteur, a ma grande suprise celui ci était rempli d'une belle quantité d'huile (bien 10cl) :shock: j'ai donc commencé le nettoyage de celui ci ansi que le netoyage du plan de joint, le joint est resté collé aussi bien sur la culasse que le collecteur :? , d'ailleur j'ai pas fini de gratter :evil:
voila la photo du moteur démonté (prise vendredi dernier, depuis y'a la boite a coté :wink: )
Manu
Message par Manu »
Beau boulot, maintenant il n'y a plus qu'a... :wink:
