La 205 GL de jazzyman007 * 267 800 km*
jazzyman007
Message par jazzyman007 »
voila la photo du ressort :
Les deux endroits ou tu dois faire levier avec un tournevis plat et de preference non isolé pour que tu puisses le faire coulisser correctement sont ceux ou il y a les deux arrets en caoutchouc (qui empechent que tout vibre). Au passage, si tu dois les changer, facilite toi la vie en y mettant du sillicone, ca passera tout seul. Commence par faire levier par celui de gauche, la partie la plus costaud du monnayeur étant celle justement ou il y a le range monnaie. Je recherche activement ou trouver un ressort quasi similaire dans le commerce, pour le remplacer au cas ou, mais pour l'instant mes recherches sont restées vaines :cry:
Dernière modification par jazzyman007 le dim. 13 mai 2007 14:04, modifié 1 fois.
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 69600kms
205 CT de 1987 - 92000kms
205 GL
Ptin ça a pas l'air d'être la merde encore ce truc :lol:
Message par chamalow »
Pour être sûr de pas le casser, tu démontes la casquette, et tu fais sortir à la main chaque clip au dos de la casquette.
Le coup du tournevis plat, ca marche qu'une fois sur deux, même en étant minutieux, car le plastique travaille plus ou moins avec le soleil
jazzyman007
Oui, mais uniquement si la casquette est cuite, parce que sinon, ça a toujours marché pour moi, et celle de 3dfx a l'air en très bon état 8)
205 GL
GrosJo
Message par GrosJo »
Dans les pages précédentes, tu dis avoir changé les joints de porte. Tu les pris où et à quel prix?
Merci d'avance!
jazzyman007
Sur une Sacre Numeros comme celle de Piranas, à ma casse et GRATUITEMENT, je m'entends bien avec un mec de la bas :D
205 GL
jazzyman007
Cette semaine, titinne a eu 209 000 km puis presque 210 000 km alors elle est passée à la vidange et au lavage.
J'ai fais deux photos au passage...
Joli non ?
205 GL
Vu comme ça, elle a l'air jolie, mais il faudrait des photos en plein soleil pour s'en assurer ! :P
Penses aussi à te trouver d'autres enjoliveurs... :P
jazzyman007
Shidenkai a écrit :Vu comme ça, elle a l'air jolie, mais il faudrait des photos en plein soleil pour s'en assurer ! :P
Le soleil est souvent absent :D et ces enjoliveurs resteront là tant que je serais vivant, les autres étant à la limite de l'acceptable en terme de mocheté, ils sont dans un carton au fond du grenier :wink:
205 GL
jazzyman007
Bonjour à tous ! Voila quelques nouvelles de titinne !
Elle a passé aujourd'hui son CT, qu'elle a obtenu, je la récupere tout à l'heure, je vous recopierais le contenu de la feuille.
Le garagiste me change le cardan droit (ca faisait un chlok chlok bizarroïde :D ) et hier j'ai changé ma bobine d'allumage, j'avais du mal à démarrer parfois et après avoir testé le démarrage avec la bobine d'une autre 205, j'ai décidé de la changer en prévention et de garder l'autre en dépannage au cas où.
Titine accuse bientôt 215 000 km et l'autre jour j'ai fais 915 km avec, si si vous avez bien lu.... Beaucoup de trajets de 60 km non stop 90 bloqué...j'étais content d'elle et c'est surtout mon porte monnaie qui était content :shock: (bobine 59€, cardan 110€ posé, + le prix du CT......c'est dur de chercher un employeur.... :!: )
A tout à l'heure pour les détails du Contrôle Technique !
205 GL
jazzyman007
Les détails du CT ne viendront que demain, je n'ai pas récupéré la feuille vu que je n'ai pas pu récupéré titine, le fournisseur de mon garagiste s'est loupé DEUX fois de transmission...donc je la récupère demain :e:
205 GL
jazzyman007
Voila le verdict :
1.2.4.1.1 : Flexibles de frein :détérioration mineure (je change ça d'ici un mois ou deux)
5.2.9.1.5 : Rotule de train : Protection defectueuse (idem)
8.1.2.2.1 : Boite : défaut d'étanchéité (il a vu un peu d'huile alors...mais une boite de 205 propre, ça existe ? :D
8.1.4.3.1 : Transmission : soufflet défectueux (changé juste après le contrôle)
Je pense pas que tout ça soit bien grave...vous en pensez quoi ?
205 GL
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
J'en pense que c'est trop de chose pour un mec qui entretient et bichonne autant sa voiture.... :wink:
Non sérieusement, reçu avec mention AB !! :lol:
205 XR de 1991 - 175000kms
jazzyman007
Pour une fois que j'ai une mention :D Merci seb' :wink:
205 GL
jazzyman007
Salut à tous !
Ce week end j'ai fais un petit cadeau à titine, depuis le temps que j'en révais !! Je ne sais pas de quelle 205 il provient, il était tout couvert de poussière, je l'ai payé un peu cher (30€) à Montauban mais j'en avais tellement envie...que j'ai craqué ! C'est un semi plastique :D , car ça n'a rien à voir avec celui d'origine, et le confort de conduite est sans précédent, je prends les virages moins bourrin :D . Qu'en pensez vous ?
Dernière modification par jazzyman007 le lun. 23 juil. 2007 21:39, modifié 1 fois.
205 GL
