Je n'ai jamais vu une pièce positionnée par un filetage (c'est antimécanique).
Pompe à huile *nouveau problème p.6*
- ludows7
j'ai pas compris!
s'il faut mettre des rondelles pour pas que les vis touchent au fond, c'est bien que la hauteur du corp de pompe est plus petite... et donc que la distance entre les deux centres des pignons doit être plus petite aussi... donc une chaine détendue...
a moins que la réduction de hauteur de la pompe ne change pas la distance entre les deux pignons... donc un corp de pompe différent de quelques millimètres...
j'ai pas compris!
SISKO
J'ai une pompe à huile de XUD9TE qui provient d'une Xantia Turbo Diesel de 1996, elle est à la côté 50mm, donc pas besoin de remettre de la cale en L, elle a environ dans les 120 000 kms, je l'avais acheté pour ma 309, mais du coup j'ai préféré refaire la mienne qui est taré 6 bar.
Celle ci est tarée 5 bar !
Si ça t'intéresse contacte moi : 06 85 95 49 06
Francis !
Francis !
