*Piranas* 205 GTI 1L9 [Débimetre Neuf]
JMKE
Message par JMKE »
salut beau travail c'est vrai que pour avoir suivi ton auto pendant la sortie elle devait boire pas mal d'huile :D
205 GRD
205 Rallye de 1988
dochyde
Message par dochyde »
JUJUROADY a écrit :salut beau travail c'est vrai que pour avoir suivi ton auto pendant la sortie elle devait boire pas mal d'huile :D
Héhéhé effectivement.
BravO a vous deux pour cette délicate entreprise qu'est la réfection d'un moteur!
205 Rallye
piranas
Message par piranas »
Travaux du jour :
- 2 pneus tout neufs, vive les promo chez FV :D
- un haut moteur remonté
- une rampe d'injection remontée
- le volant moteur et l'embrayage en place
- nettoyage et révision de la boite à vitesse
- pompe à eau, cale de carter et divers joints.
Place aux photos :
Les joints de queues de soupapes, anciens et nouveau
composition d'un jeu de soupape
Remontage des soupapes avec un compresseur de ressort de soupapes fait maison.
Test de l'étanchéité des soupapes avec de l'essence.
Le haut moteur terminé
Remise en place du volant moteur, de son joint et de la cale de carter.
L'embrayge neuf en place.
La boite de vitesse au grand nettoyage. Les 2 joints spi et le joint du carter de 5e ont été changés.
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
alcyoneus
Message par alcyoneus »
pas mal :D beau boulot 8)
bon courage pour la suite :wink:
piranas
Le joint de culasse ancien et nouveau.
205 Sacré Numéro
alcyoneus
piranas a écrit :Image
:shock: il etait temps :lol: :? :lol:
luludo
Message par luludo »
beau travail et c'est vrai qu'il était temps de changer le joint de culasse :shock:
piranas
Et pourtant le 16/05/07, elle se portait comme un charme.
13.5 sur le piston 1
14.5 sur le 2
14.5 sur le 3
et 14 sur le 4ieme.
Donc à mon avis le mécano ne devait pas avoir le papier à la bonne échelle.
Et pour l'avoir essayée dans cet état, j'imagine meme pas quand elle reroulera :lol:
La liste des pièces pour demain :)
205 Sacré Numéro
dada
Message par dada »
Super boulot :shock: félicitations!!! :bien:
J'imagine la satisfaction qui sera tienne lorsque t'aura fini la restauration! :wink:
dochyde
Super boulot. ;)
Si je peux me permettre quitte a enlever les soupapes il vaut mieux les polir, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir fait.
Puis faut pas oublier le rodage des sièges de soupapes...ça assure une étanchéité optimale.
Si ton joint de culasse était comme ça la voiture dans tous les cas ne devait pas pousser si fort. C'est sûrement l'effet changement avec la SN!
La tu vas vraiment voir ce que ça fait ces petits chevaux de GTI...bien costaud...héhéhé.
Tu prévois de la remettre sur pied quand?
Car a ce rythme là elle est terminé dans le WE!
En plus on voit bien que c'est soigné! :super:
205 Rallye
piranas
Oui pour les soupapes c'est peu etre dommage, mais j'ai fait le test avec l'essence et je n'ai eu aucune fuite donc j'ai laissé comme ça.
Sinon j'espere bien que lundi voir mardi elle roulera :)
Demain c'est assemblage de moteur et remontage dans la tuture si tout se passe bien.
Dernière modification par piranas le dim. 12 août 2007 23:13, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro
piranas
Photos d'hier et d'aujourd'hui :
Les 2 pneus tout neufs.
La pose de la pate à joint or pour faire le joint du carter d'huile.
Le support moteur de dessous un peu malade.
Son remplaçant.
Le plan de joint pret à recevoir le joint de culasse.
Remise en place du haut moteur.
Malheureusement, en serrant, il y a eu un problème :
Les vis ont cassé avant que la clé dynamométrique ait claqué. Les vis doivent etre de mauvaise qualité, nous irons les changer demain ainsi que le joint de culasse, car ayant été serré une fois, il ne ferait plus une étanchéité parfaite si on le remettait.
Un des anciens propriétaire a fait un anti démarrage maison, mais il n'a pas pensé que le fil ne serait pas suffisament gros pour supporter ce montage et ce fil a cramé, nous l'avons donc coupé et remplacé.
Comme nous étions coincé pour continuer le moteur faute de vis de culasse, nous avons nettoyé le compartiment moteur et ...
... nous l'avons repeint.
Demain nous espérons terminer le moteur et commencer à le remettre dans la voiture.
Dernière modification par piranas le dim. 12 août 2007 23:17, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro
alcyoneus
c'est plus facile a faire, le joint du carter d'huile, comme ça :lol:
c'est con pour vis par contre :? tu as eu de la chance de pouvoir les enlever sans trop de probleme :!:
en tout cas, bonne continuation car tu bosses super bien :super:
piranas
Je ne suis pas tout seul, j'ai un apprenti mécano avec moi en la personne de chris3348 :wink:
205 Sacré Numéro
jazzyman007
Message par jazzyman007 »
Vraiment tu m'épates... :shock: Respect !
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 69600kms
205 CT de 1987 - 92000kms
205 GL
