fuite d'huile derriere le moteur *joint de culasse*
Topics anciens ou à trier ...
chlalex
Message par chlalex »
Oui autant le faire d'autant plus que les 8 joints doivent revenir à une vingtaine d'euros l'enssemble.
Message par chamalow »
5€ les joints. :wink:
chtit205
Message par chtit205 »
bon, apres l'avis d'un deuxieme garage, c'est bien mon joint de culasse
et je vais refaire les joint de queue de soupape en meme temps par precaution
donc j'aurais aimez savoir quel pochette de rodage je doit prendre sur oscaro ? y a bien le joint de cache culbu dans cette pochette ?
et quel joint de culasse ? sa, sa doit dependre si je la fais rectifier ou pas ? :?
les pochette de rodage: http://www.oscaro.com/r319-Pochette+rod ... 90-205.htm
les joint de culasse, lequelle je doit prendre si je rectifie ? et lequel si je rectifie pas ?
http://www.oscaro.com/r318-Joint+de+cul ... 90-205.htm
JPB !!! quand est ce que tu peut me preter ton garage ?
205 GR de 1990 - 214600kms
dethomaso
Message par dethomaso »
suis partant pour t'aider le chti...
Si je suis dispo evidement..avec mes horaires :roll:
donc n'hesite pas à me le rappeler si je zappe la date...
chtit205
chtit205 a écrit :bon, apres l'avis d'un deuxieme garage, c'est bien mon joint de culasse
pour la pochette de rodage je pensais prendre la elring a 45.38€ et le joint de culasse a 20.10€
ou alors il vaut mieux prendre une pochette de rodage avec le joint de culasse deja present ?
ou alors j'abandonne oscaro car j'ai peur de pas prendre les bon truc et je prend chez peugeot via 205xy8 ? :mrgreen:
Prends tout chez Peugeot et n'oublies pas de prendre le spi d'arbre à cames. :wink:
dethomaso
et peut etre des grains de poussoir.. non? pour le reglage...
dethomaso a écrit :et peut etre des grains de poussoir.. non? pour le reglage...
Des pastilles de réglage ? :grattetete:
dethomaso
c'est des culbuteurs la dessus?
desolé :oops:
possible finalement car sur ma 106, il me semble que j'avais réglé les jeux
chtit205
oui sur tu ce sont des culbu, pas de pastille
en plus si ce sont des pastille sa ne se commande pas comme sa, sa depend du jeu qu'il y a et faut metre les bon en consequence
pour le joint d'arbre a came il est dans la pochete de rodage ?
dethomaso
chtit205 a écrit :oui sur tu ce sont des culbu, pas de pastille
J'avais acheté 2 series de pastilles pour faire mon XU diesel, c'etait pas cher donc pas besoin de prendre les jeux puis d'aller chez Peugeot...
Comme c'est un TU, probleme resolu, ce sont des culbuteurs...
Revenir à « Archives »
