Et au pinceau ??? car moi c'est juste une petite partie qui es huileux...JPB a écrit :http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 539#327539Wilfried27 a écrit :Ok et pour mon nettoyage soufflet et moteur ?
205 XS : Pinces de démarrage !
Wilfried27
Wilfried27
Bon moi je voit rien du tout sur le schéma meme avec un zoom ...JPB a écrit :Tiens tout est là.
J'ai seulement trouver les feux de recul : P706G ba tout en haut a gauche !
Me manque encore : compte tour, temoin d'essence, réchauffeur de carbu !
Wilfried27
Bon je viens de tester !!!
C'est le réchauffeur de carbu qui saute !!!
Je le débranche hop sa saute pas ! Je rebranche poufff sa saute ! bon j'avait mit un fusble de 7.5A au lieu de 10A pour tester mais avec un 10A sa fessait la meme chose hier
Donc comment ont peut changer ce réchauffeur de carbu ? faut tout sortir le carbu ? j'espere pas ...
Wilfried27
Ah oui j'ai oublier de mettre la suite de mon histoire !JPB a écrit :Regardes à l'arrière du carburateur, il y a un fil électrique.![]()
Débranches le pour voir si ça saute toujours.
Donc en effet j'ai tester de le débrancher et oh miracle sa ne saute plus, (j'ai mit un fusible de 7.5A au lieu de 10A pour tester) apres je coupe le moteur je retourne le brancher et pouff 2s apres le fusible saute quand je met le contact
Donc c'est bien ça qui merde ! et pour le fusible de 7.5A au lieu de 10A hier j'avait mit des 10A et sa sauter donc sa viens pas de la !
Donc la j'ai débrancher et j'ai remit un fusible de 10A et plus de probleme !
Mais j'aimerait bien réparé ce réchauffeur de carbu car il doit bien servir pour le démarrage ?
Faut tout démonter le carbu pour le changer ? et sa coute combien ça ?
Wilfried27
Je suis dans le 27 dans l'eureJPB a écrit :Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile, sauf si tu habites dans un pays froid.![]()
Comme tu n'as pas renseigné ton profil "Localisation"…![]()
Mais je vais regarder quand même… comme ça… pour info… Et je te dirais ça tout à l'heure.
Bon, j'ai démonté la résistance pour voir.
C'est très fragile. Il y a une espèce de pastille en je ne sais pas quoi comme matière et c'est cette pastille qui fait résistance chauffante pour réchauffer le circuit de ralenti.
Cette pastille doit être HS, comme sur mon carbu de TU3S maintenant, ce qui fait un courcircuit.
Ne la branche pas et, cet hivers, si ton ralenti (moteur froid) est vraiment trop cahotique, tu sauras ce qu'il faut remplacer.
Wilfried27
Oui oui de toute façon elle reste débrancher la, mais ta pas du faire tomber le carbu pour la sortir ? y'a quoi qui la tien elle est facile d'accés ? tu sait pas si je peut la trouver sur le net ? j'ai regarder sur oscaro je l'ait pas vu !JPB a écrit :Bon, j'ai démonté la résistance pour voir.![]()
C'est très fragile. Il y a une espèce de pastille en je ne sais pas quoi comme matière et c'est cette pastille qui fait résistance chauffante pour réchauffer le circuit de ralenti.![]()
Cette pastille doit être HS, comme sur mon carbu de TU3S maintenant, ce qui fait un courcircuit.![]()
Car a froid mon ralenti a un peu de mal à tenir le 1000trs/min peut etre qu'il es mal réglé ou filtre a air sale ! car je l'ait pas changer lui (je viens d'acheter la voiture y'a 3jours) !
A mon avis, ça ne se commande que chez Peugeot.
Ca peut se démonter sans déposer le carburateur.
Il faut d'abord déposer la petite patte en feraille sur laquelle est attaché le fil par un petit collier rilsan. Une seule vis => tournevis plat.
Ensuite tu inserres un petit tournevis plat derrière la résistance, tu fais levier délicatement, tu récupères les quatres pièces qui constituent cette résistance. A savoir:
- Un corps en plastique blanc
- Une électrode (pastille élastique) en laiton soudée sur le fil
- Une pastille résistive (l'élément chauffant) hyper fragile
- Une goupille mécanindus (à placer en dernier lors du remontage)
Il est tout à fait normal que ton ralenti soit trop bas à froid.
Si, cet hivers, tu n'as pas de ralenti du tout après que le moteur ait tourné environ une minute, c'est que le circuit de ralenti sera givré (bouché par la glace) faute, justement, de la présence de ce réchauffeur.
Wilfried27
Merci bien et la goupille tu la retire avec un chasse goupille ou c'est un genre de goupille qui s'enleve a la main ?JPB a écrit :A mon avis, ça ne se commande que chez Peugeot.![]()
Ca peut se démonter sans déposer le carburateur.![]()
Il faut d'abord déposer la petite patte en feraille sur laquelle est attaché le fil par un petit collier rilsan. Une seule vis => tournevis plat.![]()
Il est tout à fait normal que ton ralenti soit trop bas à froid.![]()
Lors du démontage, j'ai bien essayé de retirer en premier cette petite goupille (en tirant dessus avec une toute petite pince à clips), mais je n'y suis pas arrivé.Wilfried27 a écrit : Merci bien et la goupille tu la retire avec un chasse goupille ou c'est un genre de goupille qui s'enleve a la main ?
D'après Alcyoneus je suis un mauvais mécano. Il a sans doute raison.
En fait, j'ai fait levier avec le petit tournevis et tout c'est cassé la gueule. :lol4
Wilfried27
Ok et si j'appelle peugeot il vont me donner le prix de la piece ou c'est des "chiens" et ils donne rien par téléphone ?JPB a écrit :Lors du démontage, j'ai bien essayé de retirer en premier cette petite goupille (en tirant dessus avec une toute petite pince à clips), mais je n'y suis pas arrivé.Wilfried27 a écrit : Merci bien et la goupille tu la retire avec un chasse goupille ou c'est un genre de goupille qui s'enleve a la main ?![]()
Wilfried27
