E85 dans la RG cab de pastekos : (Consommation page 22)
pastekos
Message par pastekos »
Alors ce demarrage a froid, ça à donné quoi?
Nico.
Ben aucun souci, l'injection se démerde comme avant (ralenti 1200tours) et elle démarre au bout de 2secondes à peine.
En meme temps il fait pas encore trop froid :lol:
pastekos
C'est nickel ça. De toutes façons avec 30%, normal que tu n'es pas de probleme de demarrage.
A 30%, ça te fais quand meme environ 6.5€ d'economisé par plein, c'est pas enorme mais c'est deja ça. :wink:
Et tu regarderas, ta consommation, ça ne m'etonnerais pas qu'elle n'augmente pas, voir baisse un peu.
Nico.
A ton avis jusqu'à quel pourcentage d'incorporation je peux monter ?
La prochaine fois si tout va bien, j'essaierai de monter à 40%
pastekos
Moi, je te conseil de ne pas depasser 30%, comme je te l'ai dis dans un post precedent, les injections prevu pour tourner a l'essence, et equipé d'une sonde lambda sont prevus pour corriger la richesse dans une limite d'environ 20-30%.
Si tu met plus, l'injection va enrichir au plus de ce qu'elle peut faire, mais ça ne sera pas assez, le moteur va tourner trop pauvre, tu vas perdre de la puissance, et peut-etre abimé le moteur.
C'est pour ça que des societe commercialise des boitiers flex fluel...
Nico.
D'accord :)
ludows7
Message par ludows7 »
Nonorider360 tourne a 50% avec l'injection sans souci apparement (voir post plus haut)...
Wait and see 8)
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
pastekos
ludows7 a écrit :Nonorider360 tourne a 50% avec l'injection sans souci apparement (voir post plus haut)...
Wait and see 8)
Oui enfin, tu ne rend pas forcement compte que tu roules trop pauvre...
Apres chacun fait comme il veux..
205xs
Message par 205xs »
J'ai lu tout le topic donc si je comprend bien je peut mettre du E85 dans ma XS et en changeant les gicleurs faire du 100%
grandalf
Message par grandalf »
205xy8 a écrit :J'ai lu tout le topic donc si je comprend bien je peut mettre du E85 dans ma XS et en changeant les gicleurs faire du 100%
Je me disais la même chose!A tester sur le XY8.On se tiens au courant du 1er qui essaie et des differnts reglages :wink:
205 XS
205 GT
pastekos
Voila piour tourner avec du E85, il faut faire ça
Dans l'ordre de priorité.
- changer le ou les gicleurs principaux
- le ou les gicleurs de ralenti (pas obligatoire vu qu'on peut reajuster avec la vis de richesse pour avoir un bon ralenti, mais c'est mieux quand meme)
- si tu peux trouver un gicleur de pompe de reprise plus gros.
Le grossissement de ces gicleurs est de 1.5 fois. Attention pour le calcul des nouveaux gicleurs, on ne multiplie pas le diametre du gicleur par 1.5, mais la surface du trou du gicleur par 1.5
R = D/2
S = Pi * R²
On multiplie S * 1.5.
Si tu as des problemes pour le calcul, donne moi la taille de tes gicleurs actuels, je te ferais le calcul :)
A ce stade là, tu peux rouler a 100% E85
Apres, pour ameliorer les perf et profiter du taux d'octane de 105. Tu peux ajouter 3-4° d'avance sur ton allumage par rapport au reglage d'origine. Lampe strobo obligatoire...c'est du precis.
Et le dermier truc que j'ai fais pour ameliorer le demarrage a froid, est de monte des bougies plus chaudes (indice 5) au lieu d'indice 6 d'origine.
Nico.
205xs
Message par 205xs »
Regarde alors pour une paire de beber pour un XY8 mais avant je regarde si j'ai une pompe de ce genre par chez moi. Et niveau legalite il n'y a aucun probleme les monsieur en bleu ne peuvent rien dire et pollution sa pollue moins c'est ca.
grandalf
pastekos a écrit :Voila piour tourner avec du E85, il faut faire ça
R = D/2
S = Pi * R²
Nico.
Très bien tout ces petits conseils :)
En plus, je comptai refaire mes joints de carbus,et donc changement des bougies et reglage complet carbu allumage,ca va être l'occasion je pense.
205 XS
205 GT
pastekos
205xy8 a écrit :Regarde alors pour une paire de beber pour un XY8 mais avant je regarde si j'ai une pompe de ce genre par chez moi. Et niveau legalite il n'y a aucun probleme les monsieur en bleu ne peuvent rien dire et pollution sa pollue moins c'est ca.
Par exemple toi sur ta XS, tu as 2 carbus Weber 35 BISA 8
ils comme gicleurs principaux des 145.
Le calcul donne
R = 1.45/2 = 0.725mm
S = Pi * (0.725)² = 1.6513 mm²
S * 1.5 = 2.4769 mm²
Donc le nouveau gicleur aura comme taille:
R = racine( S/Pi) = racine( 2.4769 / Pi) = 0.8879
D = 2R = 1.775
Donc, tu peux monter comme nouveau gicleur un 175 ou 180. (180 conseillé)
Apres, le gicleur de ralenti, et la pompe de reprise, c'est pas obligatoire.
ludows7
Wait and see 8)
OUi c'est sur, je ne fais que rapporter ce qu'il m'a dit, après, il est sur qu'il peut y avoir un problème imperceptible (style trop pauvre comme tu dis).
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
