[TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoint !
dethomaso
Re: [TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoint !
Message par dethomaso »
pelor a écrit :bonjours j'ai le voyant qui s'allume et s'éteint mais après avoir passer la voiture a la balise le garagiste a rien trouver donc je m'interroge.
si quelqu'un sait de quoi il s'agit ça m'aiderais beaucoup
merci d'avance
c'est quoi ton moteur?
pelor
Message par pelor »
mon moteur est un xu5
sinon le voyant diagnostic disparait quand je monte haut dans les tours/min et revient plus tard
et depuis peu au démarrage j'ai un gros trou d'accélération même si j'appuie tous doucement la voiture broute c'est affreux
205 Automatic de 1993
Si le voyant diag est allumé, interroger le systeme devrait donner un résultat... :wink:
http://pseudotaz.free.fr/Autodiag.htm
gogcrash
Message par gogcrash »
salut à tous!
J'ai acheté une 205 forever qui n'avait pas tourner depuis 7/8 mois, j'ai eu exactement le même problème de ralentit instable.
J'avais changé les bougies, la sonde de température et la sonde lamda mais ça déconnait encore.J'ai nettoyé le potentiomètre, et depuis le moteur tourne nickel mais j'ai un autre problème maintenant,
elle consomme un peu + de 10 L aux 100!!! pourtant je roule pas comme un dingue...
Ça peut venir de quoi ?
pour infos c'est une 1.4i de 94.
@ plus
205 Forever
Tu as bien strictement remis le potentiomètre au meme calage ?
La conso excessive c'est depuis cette opération ?
gogcrash
bah enfaite ça fait à peine 2 semaine que je roule avec... et c'est mon père qui c'est charger de le nettoyer,donc je suppose qu'il la bien bien remis.
Mais bon sa doit peut-être venir du fait qu'avant je roulais avec une saxo 1.1i de 60 cv qui consommait 6l au 100, la c'est une 1.4i de 75 cv, c'est peut-être pour ça que ça me surprend??
205 Forever
pelor
Message par pelor »
bon j'ai interroger le système et le code erreur 52 est sorti donc d'après le tableau ça serais le calculateur qui a un problème
j'aimerais savoir si quelqu'un a une idée du prix
merci d'avance
En neuf meme pas la peine !
Il faut chercher en occasion...
pelor
Message par pelor »
j'en ai trouver un neuf pour 100€ sur ebay :D
nonorider360
Message par nonorider360 »
ça fait cher...
tu peux trouver sur les ZX, 306, 405,
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
pelor
Message par pelor »
bon le problème es régler le voyant est éteint
nonorider360 a écrit :ça fait cher...
je n'ai pas vu de calculateur pour ces modèles la mais va voir sur ebay et le nom du garage c'est: melun-retro-passion
nonorider360
Bon voila à mon tour de rencontrer des soucis avec l'injection :
depuis quelques temps, moteur chaud le régime a du mal à redescendre à ~1000 tr/mn , ça redescend d'un coups à 1500 tr/mn puis ça diminue par palier jusqu'à arriver au 1000 tr/mn.
Je n'ai pas fait le test avec les codes erreur, par contre j'ai testé de débrancher la sonde de T° d'eau, et la le régime grimpe à 2000 tr/mn. Sonde morte?
J'ai voulu aussi tester avec une sonde lambda que j'ai d'avance, le problème en voulant défaire sa prise j'ai fait sortir les connecteurs de la cosse (mule inside). Du coups quel fil va ou? pour l'instant j'ai mis le fil vert rayé jaune avec le noir de la sonde et le gris de la sonde avec le vert. Je pense que c'est pas bon car j'ai le voyant défaut injection qui s'est allumé ce matin.
205 GT - 190000kms
205 XR
Alors là pour la sonde lambda je sais pas...car pour regarder sur la mienne il faudrait que je démonte tout ce qu'il y a dessus :roll:
Pour la sonde de tempé d'eau non ce n'est pas normal !
Vu que le calculo ne la détecte plus il doit prendre 90° comme référence et donc le ralenti doit être à 900tours environ...
Tu as essayé de débrancher ta batterie assez longtemps puis de la rebrancher et de faire un tour ?
Mais en tout cas y a un souci quelque part...
nonorider360
Pour la sonde lambda je vais essayer de voir si la revue technique.
Après non je n'ai pas essayé de ré-initialisé le calculo, ça fera parti des choses à faire ce weekend, avec test code erreur, changement sonde lambda et en dernier recours la sonde de T° d'eau car il faut la commander.
205 GT - 190000kms
205 XR
Lochky
Message par Lochky »
A moi de m'y coller à présent :)
Je suis donc le propriétaire depuis quelques semaines d'un 205 colorline moteur TU1M essence 1,1L avec injection monopoint, c'est ma première voiture et n'ayant pas peur de mettre les mains dedans j'essaye de faire les réparations qui s'imposent moi même (pour le plus grand bien de mon portefeuille aussi).
Mon problème se situe au niveau de tout ce systeme automatique d'injection et de ralenti.
En effet elle ne peut passer au contrôle technique car elle ne prend pas son ralenti. Du coup, en cherchant la cause j'ai tout d'abord regardé du coté du moteur de ralenti. Je l'ai donc sorti du moteur, démonté, nettoyé, regraissé, remonté et testé :
-> Lorsque je mets le contact, il marche trés bien, la tige sort du boitier pour pousser l'accélérateur afin qu'elle ait puisse démarrer à froid... donc pas de probleme sur cette pièce.
Cependant, une fois chaud, cette tige devrait se rétracter pour laisser l'accélérateur taper dans sa butée de ralenti... mais il n'en est rien. Aucun doute toujours sur le moteur de ralenti, mes test ont pu montrer qu'il sait se rétracter... donc le problème est en amont : il ne reçoit pas cet ordre.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Avez vous l'idée de ce que ca peut être ?
- Quel est le fonctionnement de ce système de ralenti automatique, c'est à dire à partir de quoi le calculateur va t il demander au moteur pas à pas de se rétracter ? Car je suppose qu'il s'appuie sur les valeurs d'une sonde pour estimer que le moteur est suffisamment chaud et le laisser prendre son ralenti...
- Est ce la sonde de température d'eau ? S'appuie t il sur d'autres sonde ? Sur le nombre de tours par minute du moteur ?
Pour compléter les infos que je peux vous apporter je peux aussi dire que j'ai fait le test de débrancher la sonde de température d'eau alors que la voiture tournait et cela à induit une chute de régime... C'est tout ce que je peux préciser.
Merci d'avance :bien:
205 Color Line de 1992
