Ma 205 CT (Avec nouvelles photos + vidéo )
205-2b
Re: Ma 205 CT (Avec photos)
Message par 205-2b »
voici la carte grise
205 CT
chtit205
Message par chtit205 »
ta carte grise correspond a une phase 2 (20AK....)
mais bizarre ton Type est écrit 20DK121, alors que dans ton numero de serie c'est 20AK120
ca correspond pas du tous, normalement ce devrait etre les meme chiffres et lettres :?
20AK ce sont les berline, et 20DK les cabriolet
mais surtout c'est que les phase 1 c'est 741C....
ton type correspond a une phase 2, alors que c'est clairement une phase 1 (Moteur X et tableau de bord)
les phase 1 ont ete arreter en 87, ta CG date de 89, encore une erreur pas normal
et dernier point, si tu a normalement une CT, elle fais 7cv fiscaux, et pas 5 comme ta carte grise
peugeot box ne reconnais pas ton n°de serie, le type 20DK12 correspondrais a une CJ 1.4
mais le numero de serie correspond a une berline, car le type dans le numero de serie 20AK12 est le meme que ma GR
vraiment bizarre :? mais surtout dangereux que rien ne correspondent :?
c'est un defaut de carte grise, etonnant qu'au Controle Technique ils ne l'aient meme pas remarqué
ni a la prefecture !!!
a tu deja regardé si le numero de serie est le meme que celui sur ta caisse ?
205 GR de 1990 - 214600kms
lemonpulp66
Message par lemonpulp66 »
Salut, pour repondre pour le moteur de lave glace j'en ai acheté un dans les 20€ chez feu vert, mais c'est phase 2.
Sinon j'ahete surement une CJ (pour pieces) et je regarderais bien la casquette de compteur(c'est peut etre celle que tu cherches)
Sinon j'ai vu les photos de ton moteur, wow y a vraiment une difference entre celui de la phase 1 et de la phase 2 (la mienne), ca fait tout vide!!
Enfin voila, bonne cotinuation a la mettre toute belle :bien:
Grosbill45
Message par Grosbill45 »
Pompe de lave glace j'en ai eu pour 8€ à la casse, pour une phase 2
r17
Message par r17 »
Pour ma cab, j'ai ...741b57....
r17
Message par r17 »
Je viens de trouver une doc et la CT était en 20DK221 peut être y a t'il eu une erreur sur ton type au moment de la CG ...?
chtit205
Grosbill45 a écrit :Pompe de lave glace j'en ai eu pour 8€ à la casse, pour une phase 2
moi aussi, 8€ la pompe mais pour phase 2
phase 1 sa va etre plus dur a trouver :?
lemonpulp66 a écrit :Salut, pour répondre pour le moteur de lave glace j'en ai acheté un dans les 20€ chez feu vert, mais c'est phase 2.
Sinon j'achète surement une CJ (pour pièces) et je regarderais bien la casquette de compteur(c'est peut être celle que tu cherches)
Sinon j'ai vu les photos de ton moteur, wow y a vraiment une différence entre celui de la phase 1 et de la phase 2 (la mienne), ca fait tout vide!!
Enfin voila, bonne continuation a la mettre toute belle :bien:
CJ ce sont des phase 2, donc la casquette ne sera pas du tout la meme :wink:
r17 a écrit :Je viens de trouver une doc et la CT était en 20DK221 peut être y a t'il eu une erreur sur ton type au moment de la CG ...?
pour la toute derniere CT en 87 oui, car la toute derniere etait bien une phase 2, avec le nouveau tableau de bord et le moteur TU3S a la place du XY8, mais elle n'a existé qu'une année
donc dans ce cas le type est bien 20DK221
mais pour les phase 1, ancien tableau de bord et moteur XY8, comme celle qu'il à donc, le type doit etre 741B....
il a une CT phase 1, mais avec un carte grise de phase 2, datant de 9 alors que les phase 1 ce sont arreté en 87
et en plus sur sa carte grise le type qui est ecrit n'est pas le meme que dans son n° de serie :?
205-2b
...oulah ! d'abord, merci pour vos recherches. Effectivement c'est super bizare, CT PH1 mais avec CG PH2... Peut-être une invendue ?? :D
Je vais en parler avec mon père. Au fait, j'ai essayé de regarder la plaque du moteur mais j'ai pas trouvé, je rechercherai encore mieux, c'est peut-être la crasse.
Voici des photos de ma ballade à St Florent, c'était un ré-gal !
Dernière modification par 205-2b le jeu. 14 mai 2009 23:25, modifié 2 fois.
205 CT
chtit205
meme si c'était une phase 1 vendu tard, elle aurait quand meme une carte grise de phase 1 :wink:
le numero de série est gravé sur la caisse en bas du pare brise, sous le capot, pres de l'amortisseur gauche en étant face a la voiture :wink:
belle photo sinon :bien:
un cab de ce temps là, sur la plage, la classe 8) :wink:
initio
Message par initio »
La classe effectivement, et ce contraste bleu et rouge vraiment super :D
bonne chance pour la suite de l'enquête
205 num 3 Surnom: cacahuète mode
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GT de 1988 - 46226kms
205 CJ de 1992 - 154000kms
205 GT de 1989 - 104000kms
205xs
Message par 205xs »
Mon prochain achat une CT de 1987 pour evidement trouver encore un XY8. En tout cas il y a un serieux bug car ta voiture (pour moi) et bien une CT de 1987 avec le moteur X.
Pour voir le numero moteur enleve la boite (elle tient par 2 sangle en caoutchouc) et juste au dessus du demarreur il y a un plat c'est a ce niveau que se trouve la plaqe moteur.
Voila des photos de la plaque correspondant a un moteur XY8
Et pour le numero de serie quand tu ouvre ton capot tu a la bequille il y a une plaque en alu riveter a cote regarde l'inscription et compare avec celle qui se trouve juste au dessus au niveau de la baie de pare brise .
205-2b
De retour sur le forum ! depuis le temps... je n'avais vu vos messages qu'une fois revenu en région parisienne :( je regarderai ça une fois de retour, sûrement fin mai/début juin (quand je vais la remonter avec moi :D).
Elle est actuellement en garage pour régler le câble de la boite de vitesse (enfin des vitesses facile à passer, et un pommeau qui ne part pas 2 kms plus loin pour passer la 3e :lol: ), réparer mon phare avant droit, refaire les niveaux et quelques bricoles.
En attendant, j'ai enfin trouvé une poignée pour la capote, pas cher et une seule ! car je n'ai que la gauche à changer. Donc génial... Ensuite vais finaliser un achat de 4 jantes GTI 1.6 qui lui iront teeeellllleeemmmmennntt mieux ! J'ai aussi acheté deux joints de pour les vitres arrières (Merci à Cj bleunuit, je lui passe le bonsoir d'ailleurs :) )Puis la jupe avant avec les feux LP :)
Bref, cet été elle va être toute belle ! :)
Cadeau, voici une vidéo que je vous avais fait en mars lors de mon retour, avec mon téléphone. J'ai même tenté de vous faire écouter son petit bruit (désolé pour la qualité).
Enjoy !
%3Cobject%20width=%22425%22%20height=%22344%22%3E%3Cparam%20name=%22movie%22%20value=%22http%3A//www.youtube.com/v/fAlgCtEAL68&hl=fr&fs=1%22%3E%3C/param%3E%3Cparam%20name=%22allowFullScreen%22%20value=%22true%22%3E%3C/param%3E%3Cparam%20name=%22allowscriptaccess%22%20value=%22always%22%3E%3C/param%3E%3Cembed%20src=%22http://www.youtube.com/v/fAlgCtEAL68&hl=fr&fs=1%22%20type=%22application/x-shockwave-flash%22%20allowscriptaccess=%22always%22%20allowfullscreen=%22true%22%20width=%22425%22%20height=%22344%22%3E%3C/embed%3E%3C/object%3E
205 CT
205-2b
Des photos du même jour !
En espérant qu'elles vous plairont. :)
205 CT
Orishas
Message par Orishas »
Merci pour la vidéo, sympa ce petit tour du propriétaire.
Perso je trouve ta voiture terrible, un CT rouge avec ces jantes Gutmann :bien: (je lui passe quelques petits détails).
J'adore particulièrement les photos ci dessous.
Passe un peu d'huile d'olive avec un chiffon sur tes pare chocs, elle n'en sera que plus belle et ça te coutera ketchi
[/quote]
205 Junior de 1989
205 Gentry de 1991
205-2b
Re: Ma 205 CT (Avec nouvelles photos + vidéo )
ah super merci pour l'astuce :) je pensais à changer les pare-chocs parce qu'ils deviennent gris très clair :) je vais donc essayer l'huile d'olive :p
205 CT
