[ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989
@lber a écrit : Avec de la 10W50 (fait l'hiver :oops: ) je montais presque à 7. J'ai l'impression que le bypass du filtre ou le clapet de la pompe faisait son office. Et huile beaucoup plus longue à monter en température. C'est déjà bien long avec de la 10W40 sur ces 205. Pour exemple, il faut faire environ 15-20km à régime modéré (3000tr maxi) pour que l'aiguille arrive à dépasser 70°. C'est une 1600 en même temps, donc moteur à faible course. Dûr de rentrer sur l'autoroute quand on vient de démarrer, à 3000tr en 5e on est à peine à 90 km/h.
L'important, c'est la pression d'huile surtout, pas la température (avec une huile multigrade bien sûr). :)
Je ne comprend pas ta dernière phrase. :voyon:
Ce n'est pas en rapport avec la pression d'huile, si ? :suspect:
Dernière modification par JPB le mar. 14 juil. 2009 16:55, modifié 1 fois.
@lber
Message par @lber »
C'est par rapport au temps que met le moteur (eau et huile surtout) pour chauffer avant de pouvoir monter dans les tours.
Tout ceci avec le bon thermostat, je signale. Mais là on s'éloigne du sujet.
@lber a écrit :C'est par rapport au temps que met le moteur (eau et huile surtout) pour chauffer avant de pouvoir monter dans les tours.
C'est la température d'eau qui est importante avant de pouvoir monter dans les tours (ceci pour le joint de culasse). :)
La température d'huile tu t'en fous du moment qu'elle ne dépasse pas la valeur maxi qu'elle supporte (160° pour la Motul par exemple). :)
Dans le cas de Greg, soi le clapet de surpression est bloqué fermé soi le mano délire. :gene:
Si c'est le clapet qui déconne, il y a urgence. :0
Dans le cas de Shishi, le moteur est probablement secoué. :rirejaune:
JPB a écrit :Dans le cas de Shishi, le moteur est probablement secoué. :rirejaune:
:bleble:
Ce sont des valeurs approximatives que j'ai collectées sur le forum, ce ne sont pas les miennes. J'ai pas de manos d'huile, ni rien sur l'Open ! :lol:
Merci pour ces précisions les gars :bien:
JPB c'est quoi le clapet de surpression ?
Merci :)
C'est très simple à comprendre. :)
Axiome:
La pression d'huile est donnée par une pompe à huile et les liquides sont incompressibles. :)
Sur un circuit parfaitement étanche la pression serait donc infinie. :whoa:
Heureusement le circuit de pression d'huile d'un moteur thermique n'est pas étanche, donc il y a des fuites au niveau des tourillons et des manetons du vilebrequin ainsi qu'au niveau des paliers d'arbre à cames et de la rampe de culbuteurs (pour les moteurs qui en ont). :)
S'en suit une perte de pression dûe aux jeux de fonctionnement. :bien:
Le clapet de décharge est donc nécessaire pour éviter la surpression (plus la pompe tourne vite plus elle envoie) qui occasionnerait inévitablement la casse de la dite pompe à huile. :gay:
Le clapet est composé d'un ressort (taré à la bonne pression) et d'une bille ou d'un piston qui obture un trou dans le circuit de pression. Lorsque la pression maxi (6 Bars en principe) est obtenue la bille ou le piston débouche le trou et la pression optimale est stabilisée. :bien:
Un palier est performant tant que l'arbre n'est pas au contact de son alésage. :)
Les forces de frictions sont minimes car se sont les forces frictions des molécules d'acier qui composent l'arbre (en l' occurrence le vilo) sur les molécules d'huile qui composent le film d'huile qui supportent le vilebrequin, les explosions situées au dessus du piston etc… :)
L'épaisseur de ce film d'huile se mesure en microns (millième de millimètre), tu imagines bien qu'il souffre ce film d'huile et qu'il faut éviter qu'il chauffe, donc il faut refroidir l'huile (- de 160°) et faciliter son remplacement (fuite nécessaire et pression d'huile haute si possible). :)
Pour conclure, plus la pression d'huile est proche de son maximum et ça à quelques régime moteur que ce soit, mieux c'est. :)
JPB a écrit : Pour conclure, plus la pression d'huile est proche de son maximum et ça à quelques régime moteur que ce soit, mieux c'est. :)
:merci: et donc pour résumé ma pression d'huile serais donc bien alors :voyons:
( J'ai du mal à suivre ce soir :gene: )
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
greg205xs a écrit : ( J'ai du mal à suivre ce soir :gene: )
Tu as encore tapper dans la caisse de vin rouge :lol: .
Soulot va :mrgreen: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Meuunon :boire2: :lol:
BOSS 23
Fais gaffe a ton ordi, je veux dire n'en met pas partout => :pue: :berk2:
Bah ! non ! :shock:
Trop haute aux dires de ton cadran, donc risque de casse de pompe à huile et casse moteur immédiate. :whoa:
Bah ! non ! :shock:
Oulala tu me fais peur la :whoa:
Pas d'affolement. :)
J'ai donné la solution ici dans un premier temps. :wink:
Ok je commencerais par ça
Merci :)
Et sinon, je crois bien avoir d'autres sondes dans mes pièces, comment peut on les vérifier ?
Merci :)
