[Pousson]205 Green - Remise en état
Pousson
Re: [Pousson]205 Green - Remise en état
Message par Pousson »
Merci beaucoup Samuel, c'est bien ce à quoi je pensais !
Donc il me faut un compteur haut de gamme c'est bien ça ?
Aprés pour le brancher, j'aviserai :shock: ou alors j'irai voir un professionnel (si je démonte déjà tous les plastiques, je pense que le coût de la main d'œuvre devrait baisser.
205 Green de 1970 - 197000kms
205 GL de 1986 - 204000kms
samuel205
Message par samuel205 »
il te faut le compteur 4 aiguilles
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Pousson
Et il faut que je rachète un compteur de GTI avec pression d'huile aussi ?
Parce que là j'ai un compteur de XS, avec compte tour :roll:
http://media.photobucket.com/image/comp ... C06295.jpg
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Non c'est bon le compteur de XS ira très bien :bien: .
Celui de GTi, il te faudra rajouter des sondes sur le moteur et réaliser des cablages, donc grosse galère ... :gene: .
Là tu choppe un faisceau luxe, et ce compteur sera compatible :bien: .
Plus facile a dire qu'a faire, je sais :gene: .
205 SR de 1991 - 155300kms
T.d
Message par T.d »
tu n'es pas obligé, mais c'est possible je pense, par contre il y aura peut etre quelques modifs pour rajouter la pression d"huile etc ( et je suis pas sur.. ), mais le faisceau est le même :D
Et branche toi même
J'ai fait le mien il y a une semaine exactement, ça m'a pris 2 h
J'avais très peur aussi ( je deteste l'electronique, moins y'en a, mieux je me porte ! ) et et en fait tu as :
_5 prises de console centrale ( AB, Warning, Dégivrage, horloge + cendrier
_3 grosses sur le montant de porte
_4 sur les commodos
_ Tout le reste sur la boite à fusible
les faisceau se séparent pour chaque partie citées au dessus, de plus toutes les prises ou un détrompeur donc impossible de se tromper :)
perso j'ai procédé de cette façon
_ tu vires les cache volant haut et bas, ta casquette de compteur, la console centrale ( mais pas le bas de tdb ), et la partie en plastique sous le volant ( la grande du bas de tdb )
_tu vires les prises de la console centrale, tu dégage le faisceau et tu mets en place les prises de la console centrale du nouveau
_tu fais pareil pour les commodos ( tu vires l'ancien puis tu rebranches le nouveau )
_pareil pour les 3 grandes prises de montants de portes
_ et tu finis par la boite à fusible
De cette façon tu garde en mémoire là ou va chaque prise :cote: , moi je l'ai fait à 3 jours d'intervalle (j'ai viré le vieux faisceau et j'ai mis l'autre 3 jours après ) et je m'en rappellais encore nickel
Voilà, en esperant que je t'ai convaincu ^^
205 XS
Pousson
Ouai ça a l'air facile comme ça ^^
Mais je peux vous dire que si vous voyiez l'état de mes connections derrières mon compteur, si vous seriez aussi joyeux que moi.
Et puis là j'ai essayé de bouger un peu le tout : plus de jauge d'essence, plus de voyant stop ni batterie ...
Avec le nouveau faisceau, faudra que je branche le compteur moi même ?
Et puis je croyais que pour changer le faisceau fallait tout démonter, que ça passait dans les portières et tout !
Par contre T.d, t'as pas cité l'autoradio dans les prises console centrale. Rassure moi, elle en fait partie aussi ?
Purée, je suis vraiment démotivé, ça ma cassé le moral. et puis je me sens pas capable de le faire aussi. Mais c'est surtout au niveau du compteur que j'ai peur moi :s
samuel205
j'aurais ete a coté je t'aurais aidé avec plaisir :oops:
Pousson
Merci, c'est l'intention qui compte ^^
D'ailleurs si quelqu'un est chaud pour venir, il sera payé, il y a pas de soucis (ça ira surement plus vite que si j'essaie de le faire tout seul).
De toute façon je fais appelle à un électricien mécanique sinon, et puis je sais pas faire (et pas vraiment le temps en ce moment)
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
je dois m'y coller pour ma 205 & mon ancienne 309.
il se peut que je puisse passer par Besançon lors de mes déplacements.
à voir si tu n'es pas presser...
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Pousson
Dis moi ton ordre de grandeur quand tu dis "pas pressé" :langue3:
Et puis aprés, si tu es sur de m'arranger ça, pourquoi pas !
*Reste ouvert à toute proposition*
Wall E-SR
il faudra déjà que je le fasse par chez moi. Si j'arrive à le faire dans le mois, sera t-il encore acceptable pour toi ?
Pousson
Je pense que ça peut le faire effectivement.
Je me procure un faisceau de XS/RG/GR ...
Tiens moi au courant s'il te plait :bien:
On s'en fiche des câbles pourris derrière le compteur, tout va virer avec le nouveau faisceau.
C'est ENFANTIN :gene:
Si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour monter vos faisceaux (je pense à toi et à david) je vous aiderai avec plaisir, c'est plus ma première fois :gene:
Par contre je suis sur Nancy jusqu'à début janvier donc c'est pas terrible.
Pousson
Ba comme David va changer d'abord le faisceau sur la sienne, si il a des soucis il pourra t'appeler.
Donc normalement j'ai pas de soucis a me faire pour quand il viendra m'aider :bien:
(je sais pas si j'ai été trés clair ^^)
T.d
Message par T.d »
Pour info..
L'autoradio ne fait pas partie du faisceau
Et il ne passe pas dans les portes, enfin pas le faisceau compteur, celui là reste dans une "boule" de 50 cm autour du volant, pour que tu te fasses une idée ;)
205 XS
