[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
SRDturbo
Re: [projet piste] 205 gti 16
Message par SRDturbo »
+1 pour les triangles en mécano-soudé on trouve des plans facilement sur le net, et si tu soude sur des triangles d'origine il te faut un réglage de la longueur: déjà c'est plus simple d'avoir les deux à la même longueur et tu aura plus de liberté pour les réglages du train av.
benoit62
Message par benoit62 »
salut
c'est vrai pour les triangles, je n'avais pas penser a tout ca
j'ai trouver des plans sur rallye forez et j'en cherche d'autre
sinon demain c'est mon anniversaire, et hier ma petite femme m'avait preparer une surprise :oops:
un repas avec des amis... j'en suis encore emu...
et il mon fait un beau cadeau!!!! :rirejaune:
je suis tout fous!!! des papillons!!! ca promet ::d
bonne soirée
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
SRDturbo
Avec ça, une sybelle et des poulies réglables ça va envoyer :rirejaune:
benoit62
c'est clair!!! j'ai hate :rirejaune:
205 GTI de 1987
benoit62
pas de grande avancé j'ai juste souder les renforts du berceau, mainteanant reste plus qu'a le peindre
on voit bien les "bouchonnages"
prochaine etape modification du frein a main d'origine pour metre de l'hydrolique
bonne soirée
205 GTI de 1987
lionos
Message par lionos »
Ouuuaaaa!!!!!! C'est beau cette petite rampe d'injection 4 papillons :rirejaune:
ça devrait chanter :coeurs:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
salut
aujourd'hui, je me suis attaqué a la direction, il y avait un soufflet de craqué...
et pourtant il etait pas grand ce trou :shock:
donc demontage complet, nettoyage a la fontaine, j'ai brossé le maximum de rouille, et un bon coup de graisse sur tout ca
nouveaux soufflets, nouvelles rotules et des barres de direction que j'avais en stock mais avec moins de 10 km :langue3:
ensuite peinture du berceau et de la barre stab (de 309 gti 16)
un petit coup d'apres, et la peinture
remontage direction
le voila fini
je me suis laché sur le jaune :gene: mais j'aime bien
j'ai retrouvé une barre anti rapprochement inferieur, don au passage elle ira la
pour les triangles, je crois que je vais opté pour les memes qu'Alex 89, il me parraise vraiment pas mal
bonne soirée
205 GTI de 1987
stany609
Message par stany609 »
Très bon boulot....le mélange de couleur est plutôt sympa...
continue comme sa :bien:
205 Roland Garros de 1993
benoit62
:bien: salut
merci, j'essaye de faire ca bien
alors j'ai modifier un peu le levier de frein a main d'origine pour y mettre une rotule
j'ai suprimer ce qui servai a rien
ensuite j'ai fait le support pour le maitre cylindre
peint ca a plus de geule
voila le tout monté a blanc
je vais raccourcire le tube entre le levier et le maitre cylindre c'est trop long ca ne me plait pas :langue:
voila bonne soirée a tous
205 GTI de 1987
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Tu as quelques photos sympas de pièces par ici
http://pagesperso-orange.fr/krs-competi ... ujo205.htm
ça peut donner des idées ;)
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
lionos
benoit62 a écrit ::bien: salut
T'as pas gardé les crans qui garde le FàM en position serré?
Si non il y avait une méthode qui permet de la garder sans qu'il soit effectif lorsque tu tire le câble dans un virage :bien: (voir ICI)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
merci lionos, mais je vais faire une autre modification, j'y reflechie... :bien:
sinon merci a vous de suivre un peu mon topic :bien: :bien: :bien:
205 GTI de 1987
alex89
Message par alex89 »
bon choix pour les triangles, tu verras, c'est sympa à régler :lol:
tu mets unrépartiteur de quelle marque pour l'arrière?
205 XLD
205 Rallye
benoit62
c'est un sans marque de chez gt2i( le moins cher :langue3: )
et pour le maitre cylindre ca sera surement un wilwood
pourquoi dit tu que c'est sympa a regler?
205 GTI de 1987
alex89
parce qu'il y a 3 rotules à régler. Il faut déja aligné les deux qui se fixe sur le berceau avant de les installer, et si ça va pas (comme moi), faut se taper le démontage pour chaque réglage. Ces triangles ne se réglent pas quand ils sont montés.
205 XLD
205 Rallye
Revenir à « Les stands »
