[Pepino] Deuxième voiture, deuxième 205 !
Pepino
Re: [Pepino] Deuxième voiture, deuxième 205 !
Message par Pepino »
Oui mais à ce moment la, ils ne sont plus en concordance avec les spécificités constructeurs et non valable au CT.
Ce qui est bizarre c'est que dans ce sujet: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-49781.html
lionos a écrit :J'ai dis que c'est PLUG AND PLAY rien à modifier :bien:
La GTI n'as pas le même diamètre de roue, mais pas non plus la même réduction au niveau du pignon tachymètre dans le différentiel :bien:
Pourtant je suis bel et bien certain de la différence de kilométrage roulé/compté.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
lionos
Message par lionos »
Bizarre je roule en indiana (1.4l TU3F boite MA pas d'origine "de 106 1,1l") et compteur GTI et je n'ai pas remarqué la différence (en même temps ça semble peut).
Tu l'a remarqué comment, GPS ? j'avoue ne jamais avoir vérifié ça, je m'amusais à vérifier la différence de distance entre ce qu'indiquait les panneaux et le GPS mais jamais par rapport au compteur... je vais voir ça :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Pepino
Vérifie s'il te plait et dis moi ;)
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Pepino
Erreur du compteur kilométrique après passage en GTI
Nouveau test aujourd'hui, a comparaison avec les autres...
Mon précédent test était de 400m sur 9km => erreur de 4.4%
Test aujourd'hui avec une mise à niveau du gonflage des pneus (qui était, au passage, presque inutile, les pressions étant OK à un poil de cul près)
Trajet de 41km sur GPS. En suivant exactement le tracé indiqué, sans slalomer entre les files, le compteur partiel indique 42.7km. soit 4.15% d'erreur.
Test rapide sur 1km avec les panneaux kilométrique: 50m d'erreur soit 5%. Cette méthode étant très approximative certes mais bon...
Dans tous les cas on converge bien vers le même ordre de grandeur. Dans les 4%. C'est pas rien quand même !!!
Sur 10 000km entre deux vidanges, le compteur aura pris 10 400km soir 400 de trop !!
Mes pneus sont des 165x70R13. La monte d'origine donc.
Je pense remonter l'ancien compteur et voir si l'écart est la. De toutes façon, ce qui a fait que je me suis rendu compte de cette erreur de comptage, c'est que je voyait le compteur partiel défiler bien plus rapidement qu'auparavant. Je doute que celui d'origine soit faux...
J'ai bien pensé au cable, qui est souvent source de problème. D'une part il est neuf, l'ancien était HS et l'aiguille sautait, d'autres part, si on imagine qu'il "patine", je devrais au contraire avoir moins de km compté que roulé. Or c'est l'inverse. Ce qui va plus dans le sens du couple tachymétrique. Mes roues étant plus petites que celles des GTI, il considère le nombre de tours, il compte donc le nombre de tour x la circonférence alors qu'en réalité la mienne est plus petite.
J'apprécierais énormément que d'autres utilisateurs de compteur GTI fassent l'expérience et rapporte leurs résultats. Lionos ? :)
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
ce qui étonnant, c'est que tout passe par le cable : vitesse & distance parcourue.
De fait si tu trouves une différence de vitesse entre ton gps & la position de l'aiguille normale que cette différence se retrouve sur le compteur de kms. tes 4% n'ont rien d'anormale pour moi.
par contre, entre un tour de roue de 15' & un tour de roue de 13', la distance n'est pas la même (je dis surement une connerie car je n'ai pas les idées claires, je reviens d'une petite sauterie à la mairie de Nancy, les vœux de notre bon maire & comme d'hab, je m'en mets plein la pence sans compter les verres de champomy :mrgreen: )(m'en fout, je suis à pieds)
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
lionos
165/70/13 :
circonférence : 1763mm
hauteur du flanc : 116mm
diamètre : 561mm
VITESSE DE COMPARAISON = 200km/h
VITESSE DE COMPARAISON = 100km/h
GTI 1.6l
185/60/14 :
circonférence : 1814mm
hauteur du flanc : 111mm
diamètre : 578mm
VITESSE Faussée = 205,84 km/h
VITESSE Faussée = 102,92 km/h
MAUVAISE CORRESPONDANCE
développement supérieur
GTI 1.9l
185/55/15 :
circonférence : 1836mm
hauteur du flanc : 102mm
diamètre : 585mm
VITESSE Faussée = 208,30 km/h
VITESSE Faussée = 104,15 km/h
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Pepino
Donc ca confirme bien ce que je pensais, les compteurs GTI ne sont pas plug and play dans les autres 205. Contrairement à ce qui est annoncé dans le sujet que j'ai cité.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
lionos
Ouai rhoooo on est pas à 4% de kilométrage en plus :mrgreen:
Et comme ça, moins de risque de se prendre un flash de radar :langue3:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Pepino
Je me demandais justement si l'erreur de kilométrage est proportionelle à celle de la vitesse.
Car sur mon ancien compteur, j'avais un gros écart. De 10km/h à 50. Jusqu'à 25km/h d'écart à 130 !!!
Du coup, je me basait sur les tours/minutes que j'ai étalonné au GPS avec la 5ème... 2000 tours = 50km/h, 110 à 4000 etc...
Par contre je suis désolé Lionos mais j'ai du mal à admettre ce genre d'erreur :P. Je vais voir pour changer le couple tachymétrique de la boite de vitesse.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Wall E-SR
pour apporter ma pierre à l'édifice :
j'ai fais un itinéraire ce jour : 30.9 kms au gps - verdict : + 8 kms au compteur ! :whoa:
je trouve ça énorme :shock:
vas falloir que je revois tout mes calculs de consommation du coup :gene:
je vais voir avec un compteur véglia de 309, d'xs je crois donc sur 13', pour voir s'il y a aussi une différence :0
Pepino
Bon ça me rassure, la faute ne vient pas de moi, ouf :)
Donc la nouvelle du jour c'est que les compteurs GTI sont certes 100% plug and play, exception faite des sondes à ajouter, mais pas 100% fonctionnels dans leur précision !
Ce serait bien de trouver une combine. Changer le couple tachymétrique dans la boite est trop compliqué, il faut l'ouvrir complètement. Faut voir au niveau du compteur, c'est le plus simple.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Wall E-SR
Comme précisé précédemment, ce même type de compteur veglia - mais sans la pression d'huile ni la température d'huile : les deux mano en haut -étaient monté sur la cousine 309 en finition SX si je ne me trompe pas donc logiquement montée en 13 pouces comme nos 205.
J'ai encore l'occasion de m'occuper de l'entretien de mon ex-309 green dans laquelle j'avais monté ce beau compteur veglia.
Je ferai le test. S'il y a une différence beaucoup plus faible, il ne nous restera plus qu'à trouver ce compteur "309" & le monter dans nos veglia 205.
mea coulpa, "dans lequel Yoann 3DFX avait monté ce beau compteur veglia"
Dernière modification par Wall E-SR le ven. 6 janv. 2012 15:08, modifié 1 fois.
lionos
J'en ai un chez moi :mrgreen:
Par contre c'est rare ce put*** de compteur :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Attention certaines 309 XS/SX étaient en 14" (surtout phases 2 je crois)
Pepino
Mais tu vois Wall-E, je préfère celui à 4 mano. C'est à dire avec la pression et température d'huile. Tellement "plus mieux" .
J'ai guère le temps en ce moment mais je trouverai bien une combine, j'espère...
205 GT de 1989
205 XS de 1990
