205 Green 1.4 i 1991(vendu)
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 1991(EN PANNE)
Message par djchris57 »
dommage comme tu dis ;sa aurait fais plaisir de te voir :)
je vais demain payer et faire la papier pour la 205 CJ que je vais acheter comme ca j'ai la carte grise et je serai sur qu'elle me passera pas sous le nez, puis samedi ou dimanche (dès que j'aurais sorti la 2eme micra du garage pour la mettre à la féraille ;)
je la récupère :bien:
j'ai hâte de l'avoir ::d
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
djchris57
salut à tous j'ai enfin acheter ma nouvelle 205 CJ
elle est de Juillet 1992 , c'est un modèle export donc injection et plus exactement equiper du moteur 1.1 60ch 5cv totalisant 153500KM :) de type mine 20DHD2
elle aura son nouveau Topic d'ici demain ou après demain :bien:
pour la green moi et un ami on a essayer de la démarrer sans succès on a un doute sur une défaillance sur le monopoint
Affaire à suivre
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
tu aurai une photo de ton moteur ? j'ai dépanné un membre de planète de Nancy, son véhicule finalement un problème de faux-contact.
sauf que je ne saurai t'expliquer ou chercher sans photo.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
djchris57
Wall E-SR a écrit :tu aurai une photo de ton moteur ? j'ai dépanné un membre de planète de Nancy, son véhicule finalement un problème de faux-contact.
c'est le moteur 1.4i 75CH je te ferai une photo :bien:
Wall E-SR
je suis de permanence toute la nuit (jusque 8h) j'ai du temps ! :lol: :fatigue: :hello:
djchris57
Wall E-SR a écrit :je suis de permanence toute la nuit (jusque 8h) j'ai du temps ! :lol: :fatigue: :hello:
bonne nuit :bien:
moi je vais me coucher :demain matin un petit tour à un vide grenier dans la ville voisine;
puis monter les nouveaux cardans de la nissan à ma femme
; puis je vais enfin à regarder mon probleme sur la green et ne fois fini je vais commencer à attaquer ma CJ que je viens de récuperer ce soir;
lionos
Message par lionos »
Une présentation s'impose :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
djchris57
des nouvelles la green reprend du service mais dur dur pour l'instant
attention âmes sensibles pour les 3ère photos
Hier après avoir enfin términer la voiture de ma femme ;
j'attaque la Green :
Vérification du monopoint (merci 3dfx) :- contrôles des pistes :impeccable
-Micro moteur de régulation de ralenti : impeccable
bref tout vas bien de ce coté là
Contrôle des relais doubles :je les changes pour être plus sur .
puis je regarde au niveau de la pompe à essence sous la banquette arrière :
le réservation était encrasé sans parler de la pompe encore pire ;
je sors l'essence du reservoir et voila ce que je vois:
PUIS en fouillant plus je trouve CECI ET DEVINEZ C'EST QUOI??? c'est insolite
bref je continu : BEURK
Après avoir tout continuer je contrôle tout mes fusibles , le temps que mon essence remonte et VROUM ca démarre mais avec le voyant à coté de l'aiguille d'essence et des trous a l'accélération à froid
Ce matin je prend la voiture pour aller au travail : elle ne veut pas démarrer (l'essence arrive) je mets de l'essence dans le monopoint ca prend ca démarre et je commence à rouler avec du mal :
Je remarque que j'ai pas l'aide starter automatique et que j'ai de nouveau ce voyant tout le temps allumé :
je vais essayer avec le topic de 3DFX de trouver cette panne
djchris57
Salut voici une photo de mon moteur avec un peu de retard
Wall E-SR
djchris22du57 a écrit :Image
du bloubiboulga de pétrol ???
voilà, j'ai entouré en jaune la pièce qui si les contacts métalliques sont oxydé, empêche l'auto de démarrer
Je pense que tu peux faire une vidange du réservoir ! :suspect:
Et un changement de filtre à essence aussi.
Tu as bien remonté le potentiomètre papillon dans la même position ?
lionos
Ton voyant, c'est celui de dysfonctionnement du catalyseur...
Vu ce que tu crame, ça ne m'étonne pas qu'il se soit bouché !!
Essai de le démonter et voit si elle roule mieux sans !
Avec la combustion bizarre de jus de limace chelou, le catalyseur à du bien s’encrassé :bien:
Pour le turc marron bizarre, ça fait quel taille ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Ce voyant signale un défaut sur le système d'injection.
Il n'y a pas de voyant catalyseur sur le mono-jetronic.
djchris57
voila l'auto démarre sans problème à froid comme à chaud :bien:
pour que le démarrage à froid se fasse bien il faut pas oublier de brancher la sonde d'eau :lol: comme moi j'ai fait ..
j'ai bien remis le potentiomètre papillon dans la même position (j'ai fait des repères )
Donc elle roule beaucoup mieux . le réservoir est déja décrasser et vidanger.
Prochaine étape :
---vidange circuit de refroidissement avec changement thermostat + changement de quelques sondes
---démontage complet monopoint pour nettoyage en profondeur + changement filtre à essence
---disques et plaquettes de frein avant
---branchement du nouveau capteur de marche arrière
et elle est au top :bien:
djchris57
lionos a écrit :Ton voyant, c'est celui de dysfonctionnement du catalyseur...
le voyant après test c'est bien pour défaut sur le défaut d'injection :bien:
ben le truc marron est en faite une limace de 3 cm :oops:
