Sauvetage extrême de Chipie !
dan1977
Re: 205 XRD Restauration !!!
Message par dan1977 »
il était vraiment temps de le changer se radiateur
Shaker55
Re: Re : 205 XRD Restauration !!!
Message par Shaker55 »
Des nouvelles de ma chipie :) une biellette de commande de vitesse viens de me lâcher super le matin de se demander pourquoi le levier est si byzarre :) donc elle ne tient plus en place il arrive qu'elle saute en roulant mais la commande va être passer :)
Sinon préparation du faisceau de vitres électriques sur bases d'un origine mais tout va être refais avec cosses neuf gaines thermo , chaussettes .. :)
Petit passage en casse avec de très belle découverte :) les photos suivront :)
C'est con pour la bieillette. :roll:
Vivement les photos de tes trouvailles. :)
Shaker55
Oui très con ;)
Pas de soucis :) tout a l'heure :D
Shaker55
Bon des nouvelles de miss chipie donc durites de refroidissement commander. En ce qui concerne le réchauffeur de gasoil malheureusement impossible de retrouver une durites d'origine donc il ne me reste plus que ma durite faites moi même ou de supprimer le réchauffeur :)
Sinon nouvelles crises de la miss puisque mon cardan cotes conducteur commence a prendre du jeu et fais un peu de bruit .. Vu que c'est celui cotes boite il y a 2 tailles sur diesel ou non ?
Sinon les photos des trouvails dans la casse vont arriver .
La chipie va se faire greffer un faisceau d'origine de vitres électriques que je restaure entièrement ainsi qu'une centralisation :) et peux être une horloge phase 1 avec compteur luxe phase 1 .
Pour le compteur luxe phase 1 il me faut un faisceau comment ?
Ceinture arrière rouge RG cab
Panneau de portes arrière GTI
Relais bruiteur 306 compatible 205 pour oublie des feux ?
Cache central volant
État irréprochable avec tout les catalogues Peugeot
Pastille pommeau 205
Un pommeau 205 état neuf !
Toutes sortes de boutons et relais
Sublime cache je ne savais pas qu'il y en avais en blanc
Enjoliveurs d'origine x5
1 cache central :)
Et le nouveau compteur qui ira bientôt pour la miss :)
Sur la phase 1 des millésimes 83 à 87 on ne trouve des compteurs luxe que sur les CTI/GTI et la XS à moteur XY8 du millésime 87.
Avec le compteur luxe il faut le faisceau luxe correspondant.
C'est possible de mettre un compteur luxe en adaptant le faisceau basique d'origine ,c'est galère à réaliser et cause de pannes électriques ultérieurs si mal réalisé.
Deux membres du forums l'ont effectués sur une XT et une GT phase 1.
Quant à moi je n'en vois pas trop l'intérêt.
Le plus simple serait plutôt de mettre un compte tours à la place de l'horloge à aiguille et une horloge numérique au dessus de la console centrale. :bien:
Shaker55
Moi je souhaite le compteur luxe avec l'info de la température d'eau c'est super et je le trouve sublime :)
D'accord mais pour la modifications je me demander si il n'est pas plus simple de tirer un fil pour le compte tour et l'autre pour la température d'eau et hop c'est régler :)
Mais merci pour toutes tes infos très détaillés a chaque fois :P
Pour la GT phase 1 avec compteur luxe et faisceau phase 1 d'origine :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 48-60.html
Bon courage. :)
Shaker55
Merci pour tout cev18 :)
Aujourd'hui nettoyage complet et mise en place des panneaux arrière type GTI
Shaker55
Alors voilà il étais grand temps de refaire l'entretiens de la miss avec un petit lavage a la fin :)
Lundi pose du radiateur neuf et remplacement des durites de ldr par des neuves j'en ai assez de remettre du ldr a cause des fuites ;)
J'en ai profiter par changer les écrou et les vis du bocal de ldr d'air et de gazole par de l'inox en même temps :)
Mais qu'est ce qui a dans ce gros paquet ? :P
Voilà pour aujourd'hui :) demain remplacement des durites du puits de jauge au raccord métallique et pose de la jupe style TD si le temps :)
Shaker55
Personne ?
dan1977
j attend la suite pour faire la meme chose sur celle de mon pere
stefano2b
Message par stefano2b »
Si,si, on suit "en sous marin" :bien:
205 CJ de 1993 - 122000kms
Shaker55
Et bah je préférerais à découvert ;)
Aujourd'hui opportunités magnifique puisque je viens d'acquérir des morettes gratuitement en superbe état ;) les photos vont suivre :) j'aurais besoin d'aide pour le câblage par contre :$
Ouaip pareil, je suis :langue3:
