[205 Champion] De retour ...
- dami
Re: [205 Champion] Elle attend le soleil
Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est d'origine !
- darkshawo
Si tu veux attendre un peu j'ai une carcasse avec des joint dessus le temps que je demonte pour refaire la mienne si t'en a pas trouver je t enverrais sa
- 205sm
Les joints sont ok sur l'épave.
- crows
Merci à tous les 2. Ben écoutez, je prends les premiers dispo
Et si vous avez des photos du démontage je suis preneuse, j'ai un peu peur de mal m'y prendre et tout arraché, surtout quand il faudra les remonter.
De mon côté ça donne ça:
L'eau sort de cet endroit avant de couler doucement dans le panneau. On voit encore quelques trace d'eau
J'ai remarqué aussi un gonflement ou décollement je sais pas trop dans l'angle:
Et si quelqu'un peut m'expliquer ce phénomène je suis preneuse. On dirait que le plastique s'effrite quand je passe le doigt dessus et en plus la tache se fait de plus en plus grosse.
- dami
Pour tes plastiques qui s’effrite, c'est malheureusement un phénomène d'usure lié notamment au soleil...
- crows
Ok, et il y a quelque chose que je peux mettre dessus pour ralentir le processus, en attendant d'en trouver un autre?
- 205sm
On m'a expliqué pourquoi les plastiques deviennent blanc. Un gars lors de l'AG2014 qui travaillait chez Peugeot, m'a dit qu' a l'époque Peugeot était en faillite donc fallait que la 205 coûte le moins chère possible. Ils ont coupés le plastique avec du talc et 20 ans après avec le soleil et la lune, le talc ressort et le plastique se fragilise.
- darkshawo
Pas de soucis pour le remontage avec du savon et une ficelle comme les par brise je pense
- 205sm
J'essaie de les démontés cet après midi.
- crows
J'espère que je vais pouvoir ralentir le phénomène avec un nettoyant pour plastique. Mais franchement j'aurais jamais cru voir ça un jour205sm a écrit :On m'a expliqué pourquoi les plastiques deviennent blanc. Un gars lors de l'AG2014 qui travaillait chez Peugeot, m'a dit qu' a l'époque Peugeot était en faillite donc fallait que la 205 coûte le moins chère possible. Ils ont coupés le plastique avec du talc et 20 ans après avec le soleil et la lune, le talc ressort et le plastique se fragilise.
Et pour les démonter sans les couper, tu crois que je peux faire levier tout le long du joint avec un tournevis s'en risquer de péter la vitre?darkshawo a écrit :Pas de soucis pour le remontage avec du savon et une ficelle comme les par brise je pense
Merci beaucoup, on finalisera par MP205sm a écrit :J'essaie de les démontés cet après midi.
- greg205xs
Salut Crows
Elle est très belle cette Champion
Elle était à vendre sur L'Isle D'Abeau non ?
Bonne continuation
Bonne continuation
- 205sm
Salut.
J'ai réussi a sortir les joints, en y laissant une vitre sur les 2.
Il te faudra beaucoup de tournevis pas pour faire levier par l'intérieur et y allé doucement sur les coins de la vitre.
Au minimum 5 tournevis plats.
Ensuite insère deux dans les évacuations.
Un autre ici:
Pui un en haut:
C'est pour décollé la vitre. Ensuite tu fais de même par l'intérieur en mettant plusieurs tournevis a différent endroits de la vitre. Il faut soulevé le joints. Il faut pas trop forcé.
C'est ce que j'ai fait pour la seconde et elle a explosé. C'est arrivé dans un coin.
Ca casse comme du verre.
Un autre ici:
Pui un en haut:
- 205sm
Oui des confettis
