Question tension et ne démarre pas des fois
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- Maximus
Re: Question tension et ne démarre pas des fois
Oui j'ai bien tartiné, d'ailleurs y'en avait de livré avec le module, mais il me semblait douteux, j'en ai acheté du neuf. J'ai quand même un gros doute sur le fait que cette cosse soit à l'origine du soucis initial de démarrages aléatoires. Pour moi c'était le module.
- donpipo
Si le module ne recevait pas ses 12V, c'était lui qui ne donnait pas...
On verra avec le temps.
- Maximus
Oui mais cette cosse est sûrement partie quand j'ai changé le module, mais pour le soucis de départ j'espère que c'est bien l'ancien module
- donpipo
Pas sûr, j'ai la même que toi. J'ai retrouvé la cosse au fond et en plus elle est pétée en deux. Ça fonctionne jusqu'ici mais je la soupçonne de causer des micros-coupures. J'ai des cosses Junior Timer neuves. Elle attend son remplacement... Quand j'aurai le temps
Une fois la fiche enfoncée, pas sûr non plus que la cosse ne soit repartie au fond. Pour faire bien il faudrait démonter la prise et relever la languette de blocage de la cosse.
Espérer, ça n'aidera pas beaucoup
- Maximus
La cosse était complètement sortie, du coup j'ai relevé la languette avant de la reclipser, et j'ai bien entendu le "clic" de verrouillage. Et elle a démarré direct après donc je suis sur qu'elle est bien mise.
Dernière modification par Maximus le mer. 1 févr. 2017 21:56, modifié 1 fois.
- donpipo
- Maximus
Allez, je prends sur moi, et malgres la pluie et la boue devant mon garage je vais la prendre demain
- Maximus
Pas de soucis avec hier, et sourtout je n'ai plus du tout les petites coupures d'allumage que j'avais vers 3500 tours
- Maximus
Bon moitié résolu, des fois elle ne démarre pas, mais pas comme avant ou je pouvais vider la batterie sans qu'elle démarre, là ça démarre toujours au 2 ou 3eme coup dès que l'aiguille du compte tour se met à bouger)
Haut dans les tours (vers 5000) ça coupe d'un coup, puis ça repart (je ne sais pas si ça le faisait avant car jamais monté si haut).
Puis après l'avoir poussé, à 90 en régime continu elle s'autillait (mais l'aiguille du compte tour de bougeait pas spécialement m'indiquant des coupures à l'allumage)
J'ai acheté un module d'origine sur LBC (un 111 plutôt qu'un 123) on verra, sinon je me tire une balle.
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
- Maximus
J'ai récupéré un module d'origine, avant de la changer elle n'a pas démarré, et après elle a démarré au quart. On plus qu'à l'essayer voir si elle sursotte encore.
- Maximus
Des news, et ba plus de soucis, ça démarre et ça tourne du feu de dieux. Impeccable
- donpipo
- Maximus
Petite photo
