1.9 gti ne demarre plus
Fiches Pratiques XU
oljd
Message par oljd »
oky
et regarde vraiument si tu n'as pas un connecteur de debrancher, ou une cosse, et a la riguer débranche et rebranche tout ce que tu peux trouver
motorsport
Message par motorsport »
ok
ameca
Message par ameca »
le faisceau est spécifique GTI pour les 1,9 L en plus il est différent selon le mois de fabrication.
hollywood
Message par hollywood »
Salut as tu démonter le petit boitier noir fixé sur la calandre a coté de la batterie ? et quand on te dis si tu as ouvert ton débimètre il faut que tu fasse sauter le cache noir qui est sur le haut et jointer !
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 GTI de 1991 - 142000kms
motorsport
non je n ai pas ouvert le boitier noir
et oui j ai fait sauter le cache sur le débimetre mais pas de présence d eau
Kwax
Message par Kwax »
Moi j'avais ca aussi sur ma gti et c'etait la bobine d'allumage les coses etaient oxyder !!! Je viens de lire tous le topic et on te la deja dit mais a parrament tu t'y est pas trop interraisser !!!! Moi j'ai mis 2 jours pour trouver !!!!! Sinon regarde a coter de la bobine dans le fond sur la plaque en alu il y a un petit boitier !!!!!! Moi un fois elle demarer pas et j'l'ai debrancher et rebrancher (Merci mon garagiste pour l'info) et hop comme une horloge !!!!!!
motorsport
allumeur complet
et bougies changées et le probleme rest inchangé
je chane le faiseaux le temps de midi
je vous tiendrai au courant si il y a du nouveau
subwrc
Message par subwrc »
debranche tes fils de bougies au niveau de la bougies et ecarte les de 5mm entre contact, demarre et quand le moteur voudra se lancer rebranche au fur et a mesure
motorsport
un faisseaux neuf vient d etre mis le probleme est toujours la malheureusement
oljd
Message par oljd »
même re reglant l'allumage?
guigui68
Message par guigui68 »
motorsport a écrit :oui mais le probleme c est qu elle tousse dans l echappement et pete fort parfois
salut je suis peutetre hs mais dans mon metier si une tondeuse ne demare pas et tousse, souvent j'ai eu une soupape de coler
maintenant, la question est a tu assee de compression, car si ton allumage et ton ariver d'essence est bonne, il devrait démarer
une foit que tu a esseille de demarer ton vase d'expention de liquide de refroidissement est sous pression?
tu a verifier si ton colecteur d'addmition n'etais pas deserer
ton pot n'est pas colmater
tu avait de l'huile dans ton moteur
si tu met de l'essence directement dans le collecteur d'addmition elle reagie ou pas?
voila j'espere que sa poura t'aider :wink:
subwrc
recale peut etre ton allumage mais normallement meme en position moyenne il devrait demarrer (meme si tu as 2 degre de plus ou moins ).
Si tu as une autre batterie tres bien chargee sous la main essaie.
motorsport
le collecteur d air est bien serré
je vais essayer de mettre de l essence dedans en le démontant
oui il y avait de l huile dans le moteur
oljd
Message par oljd »
je revient a mon hypothèse d'un connecteur foireux
elle tousse un peu et pète?
motorsport
oui elle tousse fait un semblant de demarrer et pete
Revenir à « XU Essence »
