[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
Rosco44
Re: [205 SN°Bleue Miami] Compteur Veglia..
Message par Rosco44 »
Opération du jour : Je renourris mon volant cuir.
J'ai pris l'habitude de le nourrir au moins deux fois par an depuis que je l'ai.
Mais ce n'est pas encore suffisant, le soleil laisse ses traces...
Du coup je vais le faire plus régulièrement.
Donc, comme d'habitude, du produit utilisé pour les selles de cheval (donc pour le cuir ^^).
On en passe partout et on laisse secher :
Alors non, mon volant n'est pas blanc, mais bien noir ^^ Il faut juste laisser au produit le temps de sécher.
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Adri 205 RG
Message par Adri 205 RG »
Pour le nettoyage des cuirs, je te conseille le savon glycériné
et une fois que c'est sec un peu de graisse mais évite le Sapo, ça ronge les coutures...
Adri
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo - 233000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 XR - 280000kms
205 Roland Garros Cabriolet - 155000kms
Rosco44
Re: [205 SN°Bleue Miami] "Nourrissage" du cuir du volant
C'est ce qui est sur la photo (le savon glycériné) ^^
205 GL de 1987
Rosco44
Re: [205 SN°Bleue Miami] option Gentry! et Réparations
Des nouvelles sympathiques:
Je viens de recevoir un joli pommeau cuir de 205 gentry (installé) et un faisceau de porte droit pour câblé mon rétroviseur dégivrant (reste plus que celui de gauche et mes deux rétro fonctionneront).
Sinon, les réparations arrivent, voila ce qui est au programme:
Uploaded with ImageShack.us
Pour les suspensions, certains l'avaient remarqué sur les toutes premières photo du topic, la voiture penche vers l'avant gauche.
J'aimerai tout de même un avis pour être sûr que cela vient bien de la suspension.
205 GL de 1987
205xad77
Message par 205xad77 »
tu as de la chance pour le faisceau mais tu n'as que le câblage de la porte est ce que c'est câblé jusqu'à l'arrivé ? je ne crois pas!
moi j'ai les retros mais je galères pour passer un nouveau fils a travers la fiches moulé impossible a modifier
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
Rosco44
Re: [205 SN°Bleue Miami] Toutes options Gentry + Réparations
Pour illustrer le titre:
Donc ma 205 dispose des pare-soleils éclairants, des deux rétroviseurs dégivrant (mais un seul fonctionnel pour le moment), du volant cuir, et du pommeau cuir lui aussi spécifique à la Gentry (photos à venir).
Pour ce qui est du câblage, c'est effectivement très dur de trouver ces faisceaux de porte avec connecteurs ronds.
Sur les modèles Sacré Numéro et Génération, le faisceau habitacle est précâblé pour toutes les options (sauf haut-parleurs arrières).
Donc, pas de problème à ce niveau là.
Il suffit juste de brancher la cosse rouge au niveau de la boite à fusibles (si je ne me trompe pas).
Au final, il ne me reste qu'à trouver le faisceau de porte gauche, et le faisceau pour haut-parleurs arrières bien que ce soit déjà câblé par mes soins, je préfèrerai avoir un faisceau d'origine.
Sinon, pour les réparations, comme vu plus haut, je compte restaurer tout mon train avant (la conduite devient limite dangereuse).
En prévision :
- deux transmissions
- deux amortisseurs?
- deux rotules de direction
- deux "triangles" de suspension
- un kit de butée de suspension
- un jeu complet de supports moteur
La question est, du fait que la voiture penche vers l'avant gauche (voir vieille photo) , est-ce le ressort ou l'amortisseur qui est en cause? (je pense plus au ressort qui sert à remettre l'amortisseur dans sa position d'origine mais je ne vois pas ce qu'il peut avoir, donc je me retourne sur l'amortisseur)
Je laisse la parole aux experts!
205 GL de 1987
205xad77
ok pour le faisceau et bon courage !!
205 XAD de 1998
Rosco44
Les nouvelles du jour.
Au programme :
- installation du faisceau de porte
Photos et vidéo au programme...
Le pommeau cuir de gentry:
Le nouveau faisceau :
Je démonte le panneau de porte :
Le connecteur du rétroviseur :
Je passe le nouveau faisceau :
Et voila le résultat ce soir :
[dmotion]/video/xfmycr_retroviseur-degivrant-de-peugeot-205_auto[/dmotion]
Dernière modification par Rosco44 le lun. 15 nov. 2010 00:21, modifié 1 fois.
205 GL de 1987
205xad77
la dernière photo ne fonctionne pas
sinon avec le faisceau ca fonctionne ?
tu avais les rétros degivrants? j'ai réussi a trouver un truc pour les fabriquer il ne me manque plus que les faisceau !
bon boulot
205 XAD de 1998
Rosco44
C'est bon, ça fonctionne!
205 GL de 1987
205xad77
ha super la video !
il y a juste le connecteur rouge a connecter sur la platine je crois
205 XAD de 1998
Rosco44
C'est cela même :wink:
205 GL de 1987
205xad77
ok merci
en tout cas elle est très jolie :bien:
205 XAD de 1998
Rosco44
Merci pour elle :)
205 GL de 1987
C'est top ces nouvelles options :bien:
