Comment décranter un siège conducteur ?
biwann
Message par biwann »
J'aimerais savoir s'il est possible de décranter simplement un siège passager sur une 205 ? (c'est à dire sans faire de la soudure à l'arc !)
En effet je suis grand (1m93) et j'aimerais pouvoir reculer mon siège d'un ou deux cm de plus que le maxi pour gagner un peu d'espace pour les jambes.
J'ai bien regardé les glissières mais je ne vois pas de solution simple a priori.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Les glissière se dévissent du sol, tu peux pas les décaler ?
205 XR de 1991 - 175000kms
oljd
Message par oljd »
monte un toit ouvrant
:dejadehor:
biwann
A priori non vu qu'il n'y a que 4 trous pour 4 vis et que le trou est complètement au bout de la glissière...
en fait la seule solution je pense c'est de rajouter un cran pour que la glissière coulisse plus loin, mais je ne voit pas comment le faire simplement.
Peut être en montant des glissières d'un autre modèle de voiture ?
biwann
oljd a écrit :monte un toit ouvrant
Lol sans rire j'ai essayé une 205 avec le TO c'est marrant mais j'ai le haut du pare-brise au niveau des yeux et c'est encore pire !
Sebrod91
Tu peux pas faire des trous en plus dans la glissière pour la décaler un peu ?
tppc
Message par tppc »
J'ai le même souci, la mienne a un toit ouvrant, et c'est encore pire car le ciel de toit est un peu plus bas au niveau des glissières de toit ouvrant, ça fait queles cheveux frôlent l'habillage des glissières.
En fait moi mon souci, ce ne serait pas de reculer le siège, pour moi, il recule suffisemment, j'ai même de la marge, ce que j'aimerais, c'est pouvoir le descendre :mrgreen:
Dernière modification par tppc le mar. 14 févr. 2006 10:19, modifié 1 fois.
205 Green de 1990 - 292000kms
Killall-9
Message par Killall-9 »
Il risque quand même de se poser un problème de sécurité avec ce genre de bidouilles...
Certaines marques proposent des ralonges de glissière pour les gens dans ta situation, mais je pense pas que Peugeot s'adonne à cet exercice.
A la limite, en prenant deux fers plat bien épais et bien solide, tu y fais 4 trous dans chaque pour décaler les fixations d'un ou deux centimètres. Mais fais très attention à ta sécurité.
Description: 205 RG premi??re s??rie Export (Moteur TU3M 1.4i 75ch). 10 ans d'oubli dans un garage, r??surrection en cours.
205 Roland Garros de 1990
biwann
Sebrod91 a écrit :Tu peux pas faire des trous en plus dans la glissière pour la décaler un peu ?
J'y ai pensé mais ce n'est pas possible malheureusement car le trou est déja tout au bout de la glissière.
La seule solution selon moi est de permettre à la glissière d'aller plus loin sans modifier la position mais c'est là que je sèche.
Sebrod91
OK, j'ai compris... en effet le problème n'est pas évident à résoudre ! Bon courage !
Swip
Message par Swip »
La solution est simple si on peut pas modifier la voiture en soudant ou ralongeant ou autre on coupe un bout du chauffeur :lol:
Encore faut il qu'il soit OK
:dejadehor:
205 GTI de 1990
tppc
Message par tppc »
Swip a écrit :La solution est simple si on peut pas modifier la voiture en soudant ou ralongeant ou autre on coupe un bout du chauffeur :lol:
:dejadehor:
Comment-ça tu es déjà dehors?
Je pensais que tu te portais volontaire pour l'opération de raccourcissement du chauffeur... :mrgreen:
vengy
Message par vengy »
Sinon, pour les problemes de hauteur, suffit de mettre un siege de junior, la mousse est de moins bonne qualité, on s'enfonce + et donc on est + bas!
Marcalex
Message par Marcalex »
Ou alors tu arretes les talons et les couches!!!
205 XAD - 414000kms
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Des blissières plus longues, 309 ???? Il y a peut être une 2 portes a glissières plus longues ?
