Gicleur de Lave Glace avant
virus
Message par virus »
J'ai un tout petit probleme mais génant quand meme:
J'ai perdu la "bille" metalique du gicleur de lave vitre Avant coté conducteur !! :cry:
Donc quand j'utilise le lave vitres, l'eau est expulsée uniquement sur le bas du par-brise . (5cm)
Ou puis-je trouver un nouveau Gicleur ??
Merci D'avance
Virus
loony205
Re: Gicleur de Lave Glace avant
Message par loony205 »
Sur une 205 peut-être, non ?
En fait toutes les 205 ont les même gicleurs donc tu va faire un tour en casse (dans toutes les casses, il y a au moins une 205), ça met 2 minutes à démonter et ça te coutera presque rien :wink:
Spit47
Message par Spit47 »
et tant que tu y es, cherche plutot des gicleurs de 106 ou de 306, ils projettent dans 2 directions! C'est beaucoup mieux.
dethomaso
Message par dethomaso »
Sur mon cab, j'ai adapté un systeme de 405. C'est une tige percée fixée sur l'essuieglace. Ca evite de projeter du liquide partout et surtout dans l'habitacle...
dethomaso a écrit :Sur mon cab, j'ai adapté un systeme de 405. C'est une tige percée fixée sur l'essuieglace. Ca evite de projeter du liquide partout et surtout dans l'habitacle...
Ca me paraît pas mal ça.
Mais j'espère que toi, tu as un parebrise ! Apparemment, Dethomaso n'en a pas. :lol:
A+JPB
DaRk
Message par DaRk »
Il a ecrit pour sa Cab, il y a des projecteurs pardessus le parebrise ... :roll:
Pour cela, il faut regler plus bas, mais apres le rendement est tres mediocre, il faut 1L pour nettoyer le parebrise.
dethomaso
je vois qu'on se fout de moi....
Avec le systeme d'origine sur un cabrio:
-soit tu regles tes gicleurs au milieu du parebrise et ca eclabousse le haut et tu en prends dans la tronche.
-soit tu le regles en bas mais il te faut un 1l pour humidifier le parebrise mais avec la vitesse le liquide remonte et tu en prends dans la tronche.
Sur la 405, la tige possede pleins de petit trous tout le long du balais ce qui permet de mouiller ce balais sur toute la longueur sans en mettre un max et sans en prendre dans la tronche.... 8)
Je pense que tu pourras comprendre JPB malgré qu'il n'y en a pas sur les motos.... :D
Je sais pas vous mais moi je me régale à lire les postes de JPB et Dethomaso :lol4
dethomaso
JPB a adapté son lave glace sur sa visiere de casque :D
Un pote est parti en 205 à Dackar et a cassé son parebrise en route.
Plus emmerdé avec son lave glace... Il a fini le parcours avec un masque de plongée... Veridic... :lol:
Dernière modification par dethomaso le lun. 13 août 2007 17:22, modifié 1 fois.
Ytreza666
Message par Ytreza666 »
salut, voilà je post ici pour éviter les doublons (meme si au préalable j'ai éffectué une recherche via le moteur) ... J'ai un léger soucis avec mes gicleurs avant :
J'ai acheté des gicleurs lumineux pour faire joujou avec les copains et non pas pour faire le jacky :D ! (bref) Je les ais branchés sur mes feux avant avec un bouton dans l'abitacle. Seul hic, ça me fait sauter le fusible lorsque j'active le dite bouton :( ! J'ai vérifié si aucun des fils installés ne touchaient la partie métallique de la voiture, je join une image pour vous montrer mes branchements (je ne suis pas un pro non plus).
merci d'avance!
boys39
Message par boys39 »
20cd62 a écrit :Je sais pas vous mais moi je me régale à lire les postes de JPB et Dethomaso :lol4
+1 sont trop fort ces 2 la! :lol:
Pour info, chez Peugeot les gicleurs de lave glace avant de 309 (exactement les memes que la 205, sauf qu'ils sont à double buse ! ) valent 3.59€ pièce.
Référence 6438 71 :wink:
GrosJo
Message par GrosJo »
Je serais bien curieux de voir ton montage Dethomaso... Si ça ne t'ennuyait pas d'en faire quelques photos! J'ai regardé le topic de ta CTI et on ne voit rien... :wink:
Merci d'avance!
dethomaso
j'ai celle ci pour l'instant.
je t'en ferrai une mieux mercredi...
GrosJo
J'attendrai mercredi alors! Parce que là je ne vois pas du tout d'où vient le liquide, ni où il sort! Merci quand meme! :D
