Quand je démare ma voiture, il faut 4 à 5 secondes pour que le pression d'huile bouge et vienne se placer sur 6 bar.
Je ne sais pas si c'est normal ou pas ? De plus le témoin rouge reste allumé pendant ces quelques secondes, mais c'est surement lié.
Sinon ma pression d'huile à froid à l'air correct, 6 bar, mais tout à l'heure, quand je venais de démarer et que la pression était à 6 bar, en donnant un coup de gaz, l'aiguille ossillait un peut, est descendue à 3 bar, puis après c'est redevenu normal.
Est-ce que ce petit "soucis" est normal, ou alors ça vient de la sonde ou plus grave ?
Merci d'avance
