Peut etre reglage du carburateur et entrée d'air
Topics anciens ou à trier ...
kim
Message par kim »
Bonjour tout le monde,
En fait j'ai deux petites questions:
La premiere est que quand je roule en 1e ou 2e mais a bas regime (c'est a dire tres doucement), le moteur se met a baffouer, aussi au rallenti le moteur fait des petite accelerations: est-ce un probleme de reglage du carburateur ?
La seconde est que je voudrais savoir si tout les points d'arrivée d'air (reniflard, au dessus du filtre a air, ...) doivent etre hermetiques.
Merci et a bientot.
Si ton ralenti oscille, ça doit venir d'une prise d'air...
Tophu
Message par Tophu »
mon dieu ton moteur baffoue quoi? :D
Sinon je vote aussi pour une prise d'air :) La mienne avait ce soucis la , j'ai changé le joint de coiffe du carburateur (entre le haut du carbu est la "coque" en plastique) ainsi que la durite qui part du carbu et qui va a cette dite "coque" juste a gauche de la grosse durite noire (qui va du moteur a la dite coque , toujours.) et depuis plus de soucis :)
Profite en pour faire une petite révision : filtre a air et essence , ca fait pas de mal et t'en a pour 10€ =) , la durite en question c'était dans les 15€ si je me souvien bien , et le joint environ 3€
La durite peu te sembler en bon état , est etre totalement poreuse , la mienne semblait impeccable , et quand j'ai voulu la retirée elle est parti en 3 morceaux !
Tophu a écrit :Sinon je vote aussi pour une prise d'air :) La mienne avait ce soucis la , j'ai changé le joint de coiffe du carburateur (entre le haut du carbu est la "coque" en plastique) ainsi que la durite qui part du carbu et qui va a cette dite "coque" juste a gauche de la grosse durite noire (qui va du moteur a la dite coque , toujours.) et depuis plus de soucis :)
Une prise d'air se situe obligatoirement après le papillon des gaz. :wink:
De ce fait le joint de la coiffe de carburateur ne peut en aucune façon créer une prise d'air. :wink:
Par contre, la durite branchée sur le collecteur, sous le carburateur est très souvent durcit (cuite), poreuse, HS et occasionne LA grosse prise d'air. :wink:
Je pense que les trois quart de nos 205 ont cette durite pourrie à remplacer. :shock:
Surtout ceux qui ont un moteur qui pétarade à la déccélération et un ralenti qui n'est pas stable. :wink:
Pour se faire une idée de son état il faut faire comme Tophu: la déposer. :D
kim
Message par kim »
Bonjour a tous,
Je parlais entre autre de reglage du carburateur car j'ai touché :oops: a une vis avec un ressort (vis de richesse je suppose :roll:) et la je ne retrouve plus le repere de reglage :cry:.
Pour ce qui est de la dite durite, je vais la voir a la premiere occasion (dès que j'ai un peu de temps quoi)
Merci d'avance pour votre aide
En premier lieu, vois cette fameuse durite. :wink:
Pour voir son état, il faut impérativement la démonter (30 secondes). :wink:
Question:
Bah ! Oui, JPB, mais lorsque je la déboite, si elle tombe en poussière, qu'est ce que je fais ? :shock:
Réponse:
C'est simple, tu bouches la prise de dépression au niveau du collecteur avec n'importe quoi, le temps de commander LA durite (durite particulière: deux diamètres et préformée). :D
Ensuite et seulement ensuite, tu peux visser ou dévisser la vis de richesse (un quart de tour dans un sens ou dans l'autre maximum), jusqu'à l'obtention d'un ralenti stable à chaud. :wink:
kim
Message par kim »
Salut tout le monde,
Après vérification, la seule durite sous le carburateur est condamnée avec un bouchon (je ne lui vois aucun branchement sur le carburateur), donc j'ai pas osé y toucher.
Je n'ai pas réussi a trouver une photo sur le site du même carburateur pour pouvoir comparer.
Alors fais nous une photo de ton carburateur et du collecteur d'admission. :tristounet:
kim
Message par kim »
Les photos c'est en cours, car le format de celles que j'ai prise est trop grand et une question au passage :
La sonde de temperature d'eau doit se placer à coté de la vis de purge car il y a deja un emplacement ?
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
Personne a une photo de l'emplacement avec la durite monter svp ? que je vérifie son etat sur ma 205 XS de 179 000km que je viens d'acheter ! car sur la feuille du controle y'a 2.4% de CO corigé alors que normalement un carbu bien réglé c'est 1 a 1.5% d'apres ce qu'on m'a dit sur ce site !
Mais bon j'ai pas changer le filtre à air ni le filtre a essence encore !
Je vous l'ai souligné en rouge cette fameuse durite. :wink:
Ici on en parle. :wink:
Wilfried27
JPB a écrit :Je vous l'ai souligné en rouge cette fameuse durite. :wink:
Ah ok je vais voir sa tout de suite !
EDIT : Bon bah je viens de jeter un coup d'oeuil ma durite est super propre :) elle a peut etre etait changer y'a pas longtemps !
kim
Message par kim »
Bonjour a tous,
Comme promis voici les photos :
J'ai beaucoup de mal à voir la durite "plate". :?
Elle va d'où à où cette durite ? :wink:
C'est celle qui est bouchée ? :wink:
kim
Message par kim »
C'est la meme que tu as montré plus haut sauf qu'elle est transparente et plate (ou peut etre applati a force d'etre aspirée).
Revenir à « Archives »
