Les portes et le coffre de ma 205 se referment seuls.
avalanche
Bonsoir à tous. J' ai acquis récemment une 205 de 91.
J' ai cependant un petit problème: les portières et le coffre de referment seuls.
Pas d' histoire de fantomes la dedans hein, mais c' est juste que normalement, sur les voitures, les portières, une fois ouvertes, sont bloquées, afin qu' elles ne se rabattent pas seules, idem pour le coffre.
Et bien dans mon cas, tout cela ne marche plus: si j' ouvre la portière et que je ne fais pas attention, je me prends un sacré coup dans les tibias. et je vous explique même pas pour me coffre.
Voila donc mon problème.
Si vous savez comment réparer le système, et par la même, m' expliquer son fonctionnement, alors vous me rendriez un grand service.
Merci d' avance.
Merci d' avance.
- samuel205
Re: Les portes et le coffre de ma 205 se referment seuls.
Bonsoir,
deja pour le coffre faut peut etre juste changer les verins non ?
- sebas_66
- Alex 90
pour le coffre c'est les vérins.
pour les portes, même en ouverture maxi çà fait çà ?
si oui, c'est les arrêt de porte ou limiteurs d'ouverture de porte qui sont HS...
c'est dans les 20€ en général et ils sont tous identiques. gauche et droit.
avalanche
Wow! Déjà, merci d' avoir répondu aussi vite.
Alors, pour info, les vérins ont été changés par des neufs, et le problème persiste.
Pour les portières, oui, même en ouverture maxi , ça fait ça.
- Alex 90
ben alors c'est les arrêt de porte.
souvent c'est l'avant gauche qui pète en premier.
avalanche
Ok. A part en casses, vous savez où je peux trouver ça, et surtout, comment les changer?
Et pour le coffre?
Et pour le coffre?
- samuel205
Chez Peugeot peut -etre. Regarde sur le servicebox
avalanche
Et pour le coffre, c' est le même truc qui a laché?
- 3dfx
Pour le coffre il n'y a que les verrins qui le maintiennent.
Avec des NEUFS il tient FORCEMENT
Ils viennent d'ou tes verrins ?
- fou du puits
- désaka
C'est peut-être pas du neuf tes vérins.Regarde si ça ne fuit pas.
- willou
Pour les portières : il se peut simplement lque es goupilles ne soient plus en place. Dans ce cas, les "clavettes" de retenu restent à l'interieur des portes. Vérifie ce point avec de changer le système completement, ça t'économisera de l'argent et du temps car n'aura pas à démonter tes garnitures et ce que ça entraine .
Pour le coffre : as tu bien clipser tes verrins, à chaque extremités ? les 2 ?
avalanche
Pour le coffre, les vérins sont apparament neufs, même s' ils viennent d' une casse.
Ils ne fuient pas.
Ils ne fuient pas.
- fou du puits
un verrin qui ne fuit pas n'est pas forcement bon!!! prend en sur le parc, la ou le hayon tiens
