Merci Maz
Centralisation
- yilmaz
Centralisation
Hello Bonjour a tous voila depuis un moment ... j'ai laissé tomber la D et suis passer a la TD
lol donc voila j'ai un petit problème j'ai une centralisation qui marche que dans un SENS quand j'ouvre la voiture avec la clef juste la porte seul s'ouvre par contre quand je ferme la porte avec la clef ben j'ai tout qui se ferme :s bizzzzzzaaare sa viendrait du moteur ? ou autre ?
Merci Maz
Merci Maz
gboss80
Re: Centralisation
sur ma 205 c'est pareil et c'est normal que coté conducteur tout s'ouvre et tout se ferme apres pour eviter des probleme de fermeture centralisé qui deconne j'ai mis une alarme cobra et tout marche tres bien
- 20cd62
Re: Centralisation
Il faut que tu démonte le panneau de porte pour pouvoir vérifier le contacteur de porte
Tu as la commande à distance?
- yilmaz
Re: Centralisation
hello ouai j'ai demonté le paneau retiré le moteur quand je dessant le moteur a la main sa se ferme quand je le monte rien a votre avis c'est quoi ? le moteur cablage ? j'ai une ancienne alarme monté dessus je vais la retirer et nan j'ai pas de commande par contre au plafon j'ai la petite boule noir pour l'infrarouge alors je sait pas
- 20cd62
Re: Centralisation
Donc oui tu as le cablage avec commande à distance
Les infos sont plus floues sur son fonctionnement...
Il y a beaucoup de chance que ton soucis vienne du moteur de porte.
Sinon, plus rare, du module de commande de la centralisation à distance, il se trouve à coté de la colonne de direction, en bas, sous le cache plastique, un boitier noir d'une petite dizaine de cm.
Commence par essayer de trouver un moteur de porte en casse
Amène le tien!!!
Et vérifie de suite en le branchant sur ta voiture! Car les moteurs pour centralisation à distance ne sont pas les mêmes que les autres, les détrompeurs sont différents!
Amène le tien!!!
- yilmaz
Re: Centralisation
merci j'ai donc changé le moteur et sa fait la meme chose j'ai commencé a demonter les plastique du tableau de bord pour retirer toute l'alarme je regarderais en meme temps pour voir
- yilmaz
- Voiturix
Re: Centralisation
J'ai aussi une TD et je peux toujours fermer toutes les portes côté conducteur.
Par contre, je n'ouvre toutes les portes qu'une fois sur trois. Ca m'a jamais gêné.
Mais là, ça m'intéresse !
Un truc que je pige pas. j'ai trouvé une fiche qui explique comment changer ou réparer le contacteur de porte:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-39312.php
Il n'est pas précisé qu'il faut démonter le panneau de porte.
Et contacteur = moteur de porte ? Ou c'est autre chose encore ?
- 20cd62
Re: Centralisation
Aaaah, je vois la confusion!
Le contacteur de la fiche est celui d'allumage de la lumière plafonnier.
Le contacteur de centralisation est une pièce reliée à la serrure par une tringle, et qui commande les moteurs des autres portes. Il est effectivement dans la porte, il faut déposer le panneau
- Voiturix
Re: Centralisation
Aaaaah d'accoooooord !
C'est donc autre chose encore si je veux pourvoir TOUJOURS ouvrir toutes les portes et non une fois sur trois
- Voiturix
Re: Centralisation
Ayé, démonté panneau de porte et j'ai jeté un oeil dedans. Côté fils électriques, ça marche nickel: ça ferme et ça ouvre toutes les portes à chaque fois. Ca viendrait donc d'une transmission mécanique entre la serrure et le contacteur de porte.
Pris chiffon, nettoyé entre la serrure et le contacteur, c'était bien salé , peut être que ça grippait un peu le mécanisme d'où ouverture des portes une fois sur trois. Je verrais bien dans les prochains jours si c'était bien ça.
[EDIT] Sale, pas salé !
benSND
Re: Centralisation
Salut voiturix !
On doit avoir la même voiture !
J'ai le même genre de problème qui toi (+ à l'ouverture qu'à la fermeture) mais uniquement avec la télécommande.
Il faut souvent que j'appuie 2-3 fois pour une ouverture.
Explication:
Lorsque j'appuis sur le bouton ça fait un "chaclac" caractéristique mais rien de s'ouvre !il faut que je le fasse 2-3 fois pour que ça marche (je suis aller jusqu'a 6-7 fois certaines fois).
Dit moi si ton nettoyage est efficace ?
Sinon c'est peut-être autre chose, parceque ma clef marche nickel !
Explication:
- Voiturix
Re: Centralisation
On a la finition sacré Numéro, c'est sûr !
Je sais pas, j'ai pas encore pris la voiture...
Et manuellement, par la porte conducteur, ça marche à tous les coups, que ce soit ouverture ou fermeture de toutes les portes ? Histoire de vérifier si c'st uniquement par la télécommande ou pas.
benSND
Re: Centralisation
Avec la clef c'est nickel sur toutes les portes + coffre.
Le plus incompréhensible c'est que ça me fait le coup de manière totalement aléatoire, quand ça veux.... et surtout quand je suis pressé.
- 20cd62
Re: Centralisation
Dans ton cas, en fait ça fonctionne à chaque fois, puisque tu entends du bruitbenSND a écrit :Il faut souvent que j'appuie 2-3 fois pour une ouverture.
Explication:
Je pense que c'est un soucis du petit truc qui verrouille le barillet, qui doit être grippé et donc le moteur force trop... Ou bien le moteur qui grippe...
A ta place je démonterais déjà le panneau de porte, pour voir, et pourquoi pas essayer plusieurs fois d'appuyer sur la télécommande en te mettant dans la voiture, pour voir ce qui se passe? Si le moteur ne bouge pas, si on voit qu'il essaie de pousser mais qu'il n'y arrive pas, etc
