support de loquet pour panneau de portes haut
samuel205
Message par samuel205 »
bonjour,
j'ai installé mes nouveaux loquets et panneaux de portes mais les supports de loquets ne semblent pas s'adapter
auriez vous une ou des photos des supports que je dois mettre ? merci
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
willou
Re: support de loquet pour panneau de portes haut
Message par willou »
Celui que tu as, et adapté pour les 205 d'entrée de gamme, celles qui n'ont pas les garniture de porte complete.
Il sont fait pour aller directement sur la tole, si tu voie ce que je veux dire
205 GTI de 1993 - 175000kms
samuel205
Willou, oui je vois bien ce que tu veux dire mais sinon saurais tu lesquelles vont bien ?
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
samuel205 a écrit :Willou, oui je vois bien ce que tu veux dire mais sinon saurais tu lesquelles vont bien ?
Ben il te faut ceux des 205 avec contre porte qui mont en haut, il sont plus profond et plus larges, je n'es pas de tofs sous la main :gene: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Exact, tu as des suppot pour panneaux de portes bas (comme sur ma GR par ex), soit tu vas en casse et tu en récupere sur un 205 équipé de panneaux de portes haut de gamme, soit tu vas chez peugeot (j'en avait acheter pas une fortune).
stany609
Message par stany609 »
Bonsoir.. à propose des loquet de porte j'ai une petite question.. Ma roland garros est équipé des panneaux haut de gamme mais devrai avec ceux des bas de gamme.. Les portes entières avaient été changé par l'ancien proprio.. j'aimerai moi remettre les panneau bas de gamme que je trouve plus joli et qui sont surtout prévu à l'origine..
n'y a t'il pas une différence de loquet?
205 Roland Garros de 1993
Si il y a une différence, il faut que tu en prenne un pour les panneaux de portes bas et l'echanger avec le long.
stany609
il y a juste à changer les loquets et remettre des suppots?
stany609 a écrit :il y a juste à changer les loquets et remettre des suppots?
Oui, je l'ai fait dans ma XRD, mais l'inverse, panneaux de portes bas contre des hauts.
samuel205
je confirme et je te remercie de l'info dami, ca y est c'est mis (cf. mon topic)
Tu as changer tout le système complet avec les loquets fin ou juste les loquets ?
samuel205
juste le loquet avec la tige.
samuel205 a écrit :juste le loquet avec la tige.
Et bien voilà tu y est arrivé ! :bien:
samuel205
:lol: :lol: ::d :bien: :wink:
rayane
Message par rayane »
salut svp j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à enlever le loquet haut de gamme du mécanique de porte ! là porte n'a plus de garniture donc j'ai accès aux "tringle" mais je n'arrive pas à enlever le loquet et sa tige, quel est la technique ? merci
