[ Définitvement réglé] PB motoventilateur 1.9l gti de 1991
Fiches Pratiques XU
moi57
Message par moi57 »
Voila j'ai un des deux motoventilateur que ne tourne pas, celui de gauche ( coté distri).
Alors j'ai bien ssayé de voir le branchement mais l'ancien propiètaire à coupé et rafistolé les cablesdonc je sais pas si tout est bien branché.
De plus je ne peux pas me basé sur ma Gentry car les mototventilateurs de c'elle-ci sont branchés avec 2 prises grises, inéxistantes sur ma GTI.
Si quelqu'un à des photos, des schémas ou autres pouvant m'aider je lui en serais très reconnaissant.
Corialement Manu
Dernière modification par moi57 le sam. 17 avr. 2010 20:10, modifié 4 fois.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
dethomaso
Re: PB motoventilateur 1.9l gti de 1991
Message par dethomaso »
gti ou gentry?
sur gti, 1ventilo, l'emplacement de l'autre est réservé à l'echangeur d'huile
moi57
Message par moi57 »
Ben le problème estsur ma GTI et j'ai bien 2 ventilateurs.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
dethomaso
moi57 a écrit :Ben le problème estsur ma GTI et j'ai bien 2 ventilateurs.
l'es passé ou l'echangeur?
tu as une modine entre le bloc moteur et le filtre à huile?
moi57
Message par moi57 »
Alrs apparement il n'ya pas de radiateur d'huile et voila les photos.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
dethomaso
dethomaso a écrit : tu as une modine entre le bloc moteur et le filtre à huile?
moi57
Message par moi57 »
Qu'est que tu entends par modine?
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
moi57
Message par moi57 »
Photo du filtre à huile.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
dethomaso
moi57 a écrit :Qu'est que tu entends par modine?
entre le filtre et le bloc
dethomaso
ouai donc tu as un echangeur déporté.. tu as la clim? DA?
Dans ce cas, 2 ventilos et un echangeur déporté.
Pour le controle des ventilos, il faut des relais.
Donc une boite noir avec des relais située derriere le phare gauche (conducteur) avec 3relais dedans
moi57
Message par moi57 »
J'ai bien les deux durites qui partent du filtre à huile mais elles ne vont as sur un petit radiateur comme sur ta photo. Chez moi elles se branchent sur la grosse durite qui vient sur le radiateur principal en haut coté opposé à la distri.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
moi57
Message par moi57 »
Voila les 2 boites noires que j'ai trouvé dont des cables partant du ventilateur viennet s'y brancher.Image
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
moi57
Message par moi57 »
J'ai la DA.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
dethomaso
a ba , je decouvre que sur GTi, la boite noire de relais se trouve au dessus de l'amortisseur gauche.
Te reste plus qu'à faire le tri dans tes fils, c'est quoi le souci?
dethomaso
Revenir à « XU Essence »
