Probléme de direction
apracing88
Message par apracing88 »
J'ai un soucis sur ma voiture et je ne sais pas de quoi ca pourrait venir!!
Quand j'accélère ou je décèlere brutalement elle tire violamment a droite, a basse vitesse ca le fait pas trop mais a haute vitesse ca le fait beaucoup.
De plus ma copine qui était en voiture devant m'a dit que la route droite était tourner a 45° hors que l'autre était droite!!
Ca pourrait venir de quoi??
Merci d'avance de vos réponses
Re: Probléme de direction
45°, c'est ta biellette de direction qui s'est cassée :lol:
Elle est de marseille ta copine?! :)
Ce genre de soucis vient souvent d'un problème de silent bloc de bras de suspension :wink:
apracing88
merci de ta réponse rapide!!ca serait juste ca??car on m a parler de bielette ou de cremailliere de direction!!
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
:modo:
En regardant attentivement tu peux voir "de visu" l'état de ton silent-bloc de suspension et ta biellette de direction.
Tu auras déjà éliminé 2 sources de problèmes potentiels.
:modo:
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
apracing88
demain je vais regarder ca alors merci du renseignement en tout cas
a demain pour vous redire
bonne soirée
apracing88 a écrit :ca serait juste ca??car on m a parler de bielette ou de cremailliere de direction!!
Ca a l'air d'être un problème de direction, donc oui on peut mettre en cause tout ce qui a un rapport avec la direction!
Mais la crémaillère et biellettes ne bougent que très peu quand tu lève ou accélère. Alors que les bras, la barre stab, et leurs silent blocs prennent tout sur la gueule :wink:
apracing88
Bonjour a tous, j'ai pu regarder et apparement ca serait un silentbloc de la barre stab qui serait fichu et carrément parti, est ce que cela pourrait suffir a faire devier ma voiture comme cela??
Fabricedu66
Message par Fabricedu66 »
a mon avis oui
le silent bloc et la pour amorti et sans silent bloc la barre bouge comme elle veut
apracing88
vous savez combien ca couterait de faire changer cela??ou y a t il quelqu un du 88 qui touche bien pour me le refaire??
Il faut une presse pour remplacer les silent bloc de bras. :?
Tu peux remplacer le bras complet sinon, c'est pas plus mal. ;-)
apracing88
la barre stabilisatrice???
combien ca coute une barre ??
Non, il parle du silent-bloc de barre stab, pas du silent bloc du bras de supention ! :wink:
Pour cela, pas besoin de presse, c'est assez vite changé, pour ça il faut enlevé le support qui est tenu pas 2 vis !
dami a écrit :Non, il parle du silent-bloc de barre stab, pas du silent bloc du bras de supention ! :wink:
Tu es sûr ? :oops:
C'est bien de ce silent bloc là que tu parles Apracing ? :)
Ou de celui-ci : :)
apracing88
la premiére photo désolé du retard de ma réponse!!et apparement en dessous de ce silenbloc c'est maintenu par une feraille et moi y a plus rien y a un trou
Oula, ça mérite une photo :wink:
Revenir à « Liaison Sol »
