Vibration importante dans le volant suite changement jante
alets08
Re: Vibration importante dans le volant suite à un changement de
Salut lionos!!!!!!!!!
Après avoir fait ma demande de devis pour mes jantes, il faut compter en gros 75 euros par jantes. On leur amène, ils estiment le travail necessaire a effectuer et te disent par la suite dans combien on vient la chercher.
Pour moi, je pense que je vais les faire refaire peu etre le mois prochain. A voir.
Sur se, bonne journée à toi
- lionos
Tu parle bien de la boite en Belgique là ?
C'est honnête !!!
Je connais pas leur procédé, mais sabler, rajouté de la matière et ou dévoiler, repeindre avec peinture spécifique et traitement pour 75€ la jantes c'est vraiment sympa !!
Tu retrouve des jantes neuve après
C'est honnête !!!
alets08
Re: Vibration importante dans le volant suite a changemen(réglé)
salut, oui je parle de celle de belgique... Je trouve le prix honnete sa c'est sur. Maintenant je pense les faire d'ici peu mais se mois ci je suis un peu juste niveau finance
pneus neufs, alternateur neuf, jeu de plaquettes neuf et vidange du circuit de frein meme si j'ai pas pu faire la purge a l'arriere vu que c'est grippé jusqu'a l'os
. Mais bon je trouverai bien une solution héhé.
Allez a plus....
Allez a plus....
alets08
Re: ( réglé )Vibration importante dans le volant suite changemen
Bien le bonjour.
Me revoila avec mon problème de vibration. Ayant moins de chose à faire en ce moment, j'eb es profité pour regarder à combien était équilibré mes jantes.
Voici les valeurs: Arriere droite 235 ( la voilée), Arriere gauche 35, Avant droite 105, Avant gauche 140.
Je trouve sa énorme. Mais ne connaissant pas trop se milieu, je viens vous demander conseil.
J'ai trouvé un garage en belgique qui dévoile les jantes pour 70 euros. Je trouve sa pas cher.
J'attend vos réponses.
Merci à vous, à plus
- dami
Re: Vibration importante dans le volant suite changement jante
C'est absolument énorme pour la jante a l'AR !
Change là ou fait la dévoillé, car elle a un sacré soucis !
Le dernier qui l'a équilibré n'à pas vu ça ?
alets08
il la vu que lorsqu'il à mis le pneu dessus... Voila mon probleme c'est qu'elle est voilée. Je l'emmene la semaine prochaine en belgique pour un bon dévoilage.
Une question, les autres sont bonnes? une fois que j'aurais dévoilée celle-ci, je n'aurais plus de vibration alors?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Xnosevil
seule la 30 est ok , le reste c'est dans l'abus.
- dami
Ou alors change carrément les jantes tu as plus vite fais !
alets08
salut....
Je suis bien d'accord avec toi pour les changer... Mais sa m'embete énormément vu que ses jantes là rendent super bien sur la 205. Celle qui est à 235 gr, elle part en dévoilage mardi...
Il m'en reste 2 autres jantes chez moi. Je les ai amener chez un ami pour qu'il les vérifie avant que je les fasse repeindre...
Sinon, une petite question, à combien les jantes alus comme celle ci sont elles équilibrés au maximum? Et à nue elles doivent être à combien? ( sans pneu... lol)
Merci d'avance... et bonne journée
Les masses et leurs valeurs limites de tolérance dépendent de la méthode d'équilibrage.
Si tu n'as qu'une seule valeur, elles sont probablement équilibrées en statique:
Un seul plomb pile au milieu de la jante.
C'est une méthode qui est "utile" au prestataire chargé de l'équilibrage, lorsque celui ci est récalcitrant....
Un seul plomb, et plus de problème de dynamique.
Problème, cette méthode n'est pas valable au dessus de 80km/h...
En statique, ne jamais dépasser 80gr, au delà, jante HS ou pneu mal monté (voire avec un plat)
En équilibrage dynamique, là la valeur ne devrait pas excéder 80 non plus, mais on peut tolérer un 100gr, su ce sont des pneus ou jantes mal fichues, à condition que, d'aspect, la bande de roulement du pneu ne sautille pas sur l'équilibreuse.
Si le pneu sautille, de toutes façons, il y a un soucis.
Dans tous les cas, 140gr (ainsi que, de fait, 200 passés) est inacceptable, et est un motif de remboursement.
Xnosevil
80 c'est violent quand même je vois ça que sur les jantes 4x4 perso, le reste la jante est en 8 et le client la change
C'est très courant sur les jantes à faible déport, et surtout sur les jantes tuning à deux balles, genre 100 euros les 4...
Sans parler des pneus premiers prix, qui sont équilibrés comme les bosses d'un chameau...
Xnosevil
je monte que des pneus de grande marque aussi
et des jantes ford principalement enfin des jantes de constructeur.
alets08
Bonjour a vous!!!!!!!!!
Pour commencer mes jantes sont des jantes origine peugeot (1.6 gti). Celles ci ne sont pas équilibrées avec un plomb central mais avec des bandes de plomb à l'intérieur de la jante.
Comment voir si le flanc sautille?? C'est vraiment un motif de remboursement? Car je comprend que mes jantes ne sont pas toute jeune mais je n'en ai vu qu'une de voilée. Elle faisait gauche droite.
Si je comprend meme en refaisant la jante la plus plombée, j'aurais toujours des vibration....
Alors la suis vraiment dégouté. En plus elle rende trop bien sur la 205
Merci de vos et tenez moi au courant car la jante que je devais emmener en belgique n'est pas encore déposé. Donc dite moi quoi. Merci les gars pour vos conseil....
Se site, sérieux, est une bible multimédiat pour nos bonnes 205
Xnosevil
pour le prix des devoilage t'en trouve des propres sur leboncoin.
