[réglé]probleme essieu
potam
Message par potam »
bonjour a tous,
voila je vous explique mon problème j'ai une GRD de 94 et j'avais un roulement de
mort sur l'essieu,après avoir lu plusieurs fiches du site j'ai changer mon essieu avec un
autre que j'ai récupéré sur une autre diesel version société,pour le démontage et remontage
je n'ai eu aucun problème mais quand j'ai commencé a rouler avec j'avais comme une espèce de bruit de roulis
en permanence et après une trentaine de kilomètres un claquement fort et net est apparut de façon assez répétitive
j'ai d'abords pensé que j'avais trop serrer les cables de frein a main mais une fois desserer toujours le meme probleme.
je pense a un probleme de roulement de roue ou de barre de torsion.......
si quelqu'un peut m'éclairer merci d'avance.........
Dernière modification par potam le lun. 25 oct. 2010 17:31, modifié 2 fois.
Re: probleme essieu
Qu'entends tu par bruit de roulis ? :suspect:
Es tu certain de tout avoir serré et as tu contrôlé ? :wink:
potam
Re: probleme essieu
Message par potam »
pour le roulis ça fait comme un bruit de frottement permanent mais assez léger au niveau sonore
et sinon oui je pense avoir bien tout ressérer comme il faut......
fou du puits
Re: probleme essieu
Message par fou du puits »
alors, j'ai ce bruit sur la cab :
pour moi c'est le roulement de roue, ... sur chaque compression de suspention, un CLAC assez aigu et strident vient rythmer mes voyages ^^
et pour le bruit constant... pareil un bruit de roulement...
Apres il y a la possibilité que tu n'ai pas assez serré les tambours (et donc les roulements)
leves tes roues derriere et teste le jeu aux rouylements
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
potam
Re: probleme essieu
Message par potam »
j'ai vérifié aujourd'hui et en effet c'est bien le roulement de roue
j'ai un peu la poisse en ce moment mais bon je suis content d'avoir localiser
la panne et surtout que ça ne soit pas plus grave :gene: .......
merci a tous et a bientôt :bien: ......
Re: probleme essieu
Vois si l'écrou central est serré. :wink:
Revenir à « Liaison Sol »
