Parechoc avant bancale
Neiluj205
Message par Neiluj205 »
Coucou, voilà je me suis absenté une semaine, ma voiture était garé dans la rue, je reviens, et la je vois mon par choque qui penche d'un coté.
J'essaye de le toucher un peu et il a un jeu énorme mais il a l'air de tenir.
Sa doit être un **** de pa***** qui a forcé pour se garer ....
Savez comment je pourrait résoudre le problème ?
et savez vous comment est fixé par choque s'il vous plait ?
Merci et bonne journée
205 GR
FlashMcQueen
Re: Parechoc avant bancale
Message par FlashMcQueen »
sur les côtés (devissable par les passages de roue) et deux ecrous à virer de l'intérieur du compartiment moteur...
en enlevant la barrette de calandre, tu y accéderas... :)
ce sont des tés qui tiennent le PC avec les écrous vissés dessus
pour la première solution...c'est une sorte de tube qui fait la liaison entre l'ensemble PC-carosserie et le chassis...il a dû tourner ou se plier...
sinon, c'est un des deux supports de devant (où se fixent les tés) qui a plié...
Neiluj205
ok merci bien, j'irai y jeter un coup d'œil tout à l'heure ^^
205 GR
FlashMcQueen
va dans fiches pratiques...y'a un tuto sur le changement de PC dans la partie carosserie... :)
Neiluj205
Bon j'ai regardé rapidement , les deux fixation (T) sur les cotés au niveau des passages de roues sont intacte.
Le par choc tourne en rotation de haut en bas, donc je pense que c'est du support et/ou des deux vis à dévisser du compartiment moteur j'y regarderez plus en détail demain, il fait froid et nuit lol :p
205 GR
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
passes un coup de brosse métallique sur le pas de vis et Mets y du dégrippant sur ces vis en T.
elles sont souvent rouillés et grippés, et ont la facheuse tendance à casser lors du déserrage de l'écrou....
Au cas ou, une vis vaut 5€ neuf, donc si elle casse pas une cata... :wink:
