Problème de Cardan?
derMeister11
Problème de Cardan?
Message par derMeister11 »
Bonjour, en épluchant le forum à la recherche d'une idée, je ne suis pas plus avancé.
Voici mon problème.
J'ai le soufflet de cardan côté conducteur qui est déchiré. Je l'ai replacé et ai bloqué dedans un sac plastique imbibé d'huile, ainsi que toute les "articulations" (je connais pas les termes^^).
En gros, des couinements pendant les accélérations, et quelques bruits (cloc-cloc) lors de virage à gauche. Et du coup, j'ai peur que ça devienne dangereux.
En bref, le cardan est il mort lui aussi? Faut il changer juste le soufflet? Ou bien du coup, le cardan a t'il cédé en roulant dans cet état?.
En cas de besoin, je peux prendre des photos et vous montrer ça.
Par avance, merci pour les réponses. :)
Description: Voiture tr??s agr??able ?? "piloter", moteur en super ??tat malgr?? l'??ge.
205 GLD de 1987 - 293000kms
vincent80
Re: Problème de Cardan?
Message par vincent80 »
je pense que le fait de roulé sans graisse a l’intérieur du soufflet le cardan n'a pas apprécié!tu t'en ai rendu compte comment qu'il y'avait plus de graisse?quand le cardan a commencé a claqué?
205 GL de 1990 - 62000kms
derMeister11
vincent80 a écrit :tu t'en ai rendu compte comment qu'il y'avait plus de graisse?quand le cardan a commencé a claqué?
Oui, exact. Et ça m'inquiète de plus en plus. :oops:
vincent80
attend l'avis des experts mais selon moi le cardan est foutus, dès l'instant que ton cardan claque il y a plus grand chose a faire a part le changer :-(:
derMeister11
Okay merci, je viens juste de changer la courroie de distri et la pompe à eau. J'espère donc que ça ne me coûtera pas trop cher. :D
laurent48
Message par laurent48 »
salut,
tu devrais pouvoir verifier un eventuel jeu en prenant en main l'arbre de cardan et en essayant de faire tourner dans un sans ou l'autre, si le joint à bille a pris du jeu, normalement ça se sent!
a bientot!
205 Junior
driver6817
Message par driver6817 »
salut moi je suis du meme avis que se qui a été écrit en haut :)
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
La poche d'huile utilisée pour "colmater" ton soufflet ne pourvait pas faire grand chose car il faut de la graisse dans un soufflet de cardan, donc ça n'a pu qu'empirer.
Il faut montrer le cardan dans un garage. En tant normal, un soufflet déchiré peut se changer et on remet de l'huile, donc le cardan n'a normalement pas le temps de souffrir. Dans ton cas, tu as continuer à rouler comme ça, donc je crains que ton cardan n'est que plus souffert.
Seul le garagiste peut te dire si il faut le changer...
Dans tous les cas, il y a urgence.
Bon courage,
205 XR de 1991 - 175000kms
Revenir à « Liaison Sol »
