Une question en rapport avec les freins, qui a peut être été évoquée mais je ne la trouve pas, j'ai une 205XS montée en BENDIX, et l'an dernier j'ai refait tout le système de freinage ( étrier grippé, cylindre de roue changé, servo frein changé, enfin tout ) Maintenant elle freine nickel.
Par contre lorsque je fais une marche arrière même sur quelques mètres, je sens un clac quand j'actionne les freins, comme si il y avait un jeu dans les disques. En marche avant, il ne se passe rien elle freine, mais à chaque marche arrière, ça le refait !
Serait ce un jeu dans les disques ???
Je précise que même avant que je change tout le système de freinage, ça commençait à le faire.
Quelqu'un saurait il de quoi cela provient ??
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Riton6
Freinage en marche arrière
Fiches Pratiques Freinage
riton6
Re: Freinage en marche arrière
Kapasy_fr avait le même soucis. On n'a pas trouvé d'où ça provenait.
On n'a pas trop cherché non plus.
- Solstice
je graisserai les portées des plaquettes. pour voir
- donpipo
Problème connu sur les étriers Bendix des 205: les plaquettes se repositionnent lors d'un freinage en marche arrière, provoquant un "clong" vibrant.
Remède: graissage/dégrippage des colonnettes ou remplacement de celles-ci.
En faisant une petite recherche, tu devrais trouver un vieux sujet qui traite du problème
riton6
Et pourtant mes étriers ont été changés l'an dernier et sont neuf. Donc les colonettes devraient l'etre aussi.
Enfin quand je dis neuf, je pense que c'est du reconditionné
Il n'y a donc que ce remède ??
Amicalement
Riton6
Amicalement
Riton6
- donpipo
Mal reconditionnés? Tout est possible.
Les plaquettes sont-elles bien montées, en décalé?
riton6
oui, oui elles sont bien montées, graissées et en décalées.
je vais voir le week end prochain pour démonter et voir ces colonettes
sincèrement
Riton6
sincèrement
Riton6
laurent48
reconditioné ne veut pas dire neuf, en reconditioné, on ne change que ce qui est usé, donc une panne sur un élément en échange standard est une chose déjà arrivée!donpipo a écrit :Mal reconditionnés? Tout est possible.
