Rien au démarrage par moments
Docteur
Message par Docteur »
J'ai un soucis avec ma 205 XL de 1992 TU1
Depuis quelques temps (environ 2 mois), il arrive de temps en temps qu'elle refuse de démarrer.
Je mets le contact, tous les voyants s'allument, mais quand je tourne plus la clé pour démarrer, je n'entends pas l'ombre d'un bruit et tous mes voyants restent allumés.
Je suis donc obligé de démarrer à la poussette et cela se fait sans aucun soucis.
Je l'avais déposé au garage et ils m'avaient dit que c'était le démarreur mais vu qu'il ne pouvaient pas avoir la pièce rapidement, je me suis tourné vers un autre garage. Lors de ce second dépot, aucun soucis de démarrage, tout fonctionnait correctement. Eux penchaient plutôt sur un problème de neiman.
Ces pannes ne sont pas très fréquentes et en démarrant à la poussette ca roule, mais ma femme qui a exceptionnellement pris ma voiture aujourd'hui (elle ne doit la prendre que 5 fois max dans l'année) a été embêté vers 10h alors que la voiture avait bien démarré ce matin pour déposer mes filles à l'ecole.
Qu'en dites vous ?
Dr
Dernière modification par Docteur le mer. 16 déc. 2015 12:09, modifié 1 fois.
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 XL de 1992 - 99.200kms
Re: Rien au démarrage par moments
Peu être les charbon du démarreur qui reste coller quand ça le fait essaie de taper un peu sur le démarreur avec un marteau ou un maillet
M'est arrivé y'a pas longtemps. Sauf que je me suis rendu compte que je sais pas où est le démarreur sur un TU :roll: (honte à moi)
Ca peut aussi venir des cosses de batterie qui sont oxydées. Démontes-les, ponces les gentiment (ou grattes au couteau). Enfonces les bien sur les plots et serres.
Elle à démarré directe après ça.
Docteur
Tout d'abord, merci pour vos réponses
@ Darkshawo : Si les charbons étaient collés je devrais avoir un claquement quand même ou aucun bruit comme moi ?
@Thibaut63 : Je vais essayer ça ce soir, mais j'ai quand même tous mes voyants qui s'allument sans soucis. Et moi non plus je ne savais ou se trouvait le démarreur TU, il est bien planqué sous la boite a air...
Ajattara
Message par Ajattara »
Salut, ça m'étais arrivé, j'ai remplacé le démarreur et depuis aucun problème
205 Style - 226000kms
Docteur a écrit :@Thibaut63 : Je vais essayer ça ce soir, mais j'ai quand même tous mes voyants qui s'allument sans soucis. Et moi non plus je ne savais ou se trouvait le démarreur TU, il est bien planqué sous la boite a air...
Tous mes voyants s'allumaient bien, tout semblait marcher nickel, sauf que la batterie apparemment ne pouvait pas délivrer assez de puissance à cause du mauvais contact. Ca demande beaucoup le démarreur comparé au reste.
Aprés je dais pas forcément que c'est ça, mais ca coute moins cher qu'un démarreur donc autant tester.
Tu me diras si tu as des soucis :)
laurent48
Message par laurent48 »
si les cosses étaient oxydées, les voyants s’éteindraient au lancement du démarreur, ce qui semble pas être le cas!, je pense donc aussi au démarreur et rejoint le conseil de tapoter sur le démarreur, cette manip a pour fonction de décoincer des charbons en bout de course!, si ça marche, soit changement de démarreur, soit rénovation de celui ci!
205 Junior
Docteur
Hello à tous,
Bon, j'ai déjà poncé, nettoyé et regraissé mes cosses ce samedi.
On verra bien comment ça se passe par la suite,
Dr
Sur ma 306 cela m'était arrivé.
Moteur TU également, le démarreur se situe a l'arrière du moteur (côté habitacle) dessous le système de filtration.
Place vraiment idéal quand il a fallu lui tapé sur la tête. :roll:
Je sais pas si sur 205 c'est le même cas.
Docteur
Oui, c'est exactement pareil sur mon TU1, c'est en dessous du filtre a air, donc accessibilité, bof bof, ...
Docteur
Bon, ce matin, malgré le graissage de mes cosses batteries, le probleme persiste.
Je pense que je vais devoir changer le démarreur...
Dr
Vérifie peut-être vite fait la cosse du démarreur, mais en effet le probléme semble venir de là :roll:
Dommage la graisse c'était moins cher qu'un nouveau démarreur :mrgreen:
Docteur
J'avais pensé a un faux-contact au démarreur, mais l'accessibilité a freiné mes ardeurs.
Et oui la graisse coute moins cher qu'un démarreur...
Docteur a écrit :J'avais pensé a un faux-contact au démarreur, mais l'accessibilité a freiné mes ardeurs.
Si l'accessibilité au niveau de la 205 TU est comme une 106 ce n'est pas difficile,je l'ai déjà fait sur une Peugeot 106.
Par contre ne fais pas la même erreur que moi,débranches ta batterie avant la dépose et repose du démarreur.
laurent48
faudrait voir ce que c'est comme démarreur, sur la mienne, d'origine, c’était un valeo, ce genre de démarreur a un réducteur, dont la graisse sèche avec la température du moteur, suffit de la changer et ça repart, si c'est les charbons, ça se change aussi!
sinon, si il est bien accessible, reste la solution d'en trouver un à la casse, c'est ce que j'avais fait et il tourne toujours après pas mal d’années!
205 Junior
Revenir à « TU Essence »
