Voyant batterie rouge, batterie ou alternateur coupable?
moodysky
Message par moodysky »
Bonjour à tous.
En démarrant cet après-midi, j'ai remarqué que le voyant de la batterie était allumé en rouge. Ma voiture étant une Junior de 1992, je me suis dit que le voyant déconnait peut-être.
En essayant de redémarrer ma voiture il y a 30 min, elle a démarré mais toutefois plus "lentement". J'ai fait un test en activant les essuie-glaces qui me paraissent plus lent que d'hqbitude. Le démarreur a été changé il y a 3 mois, l'alternateur il y a 6-7 ans et la batterie un peu plus.
Arrivé en vacances aujourd'hui dimanche, je n'ai pas de possibilité de me rendre dans un garage. La solution la plus simple serait que la batterie soit responsable et qu'il suffise de la changer, mais d'après les recherches que j'ai fait l'alternateur serait probablement la véritable cause...
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le sujet afin que je n'effectue pas d'achat "pour rien" ?
Merci beaucoup pour votre aide et bonne soirée à tous!
Re: Voyant batterie rouge, batterie ou alternateur coupable?
si tu as un multimètre, prends la tension aux bornes de la batterie à l'arrêt (avant de la démarrer). tu dois voir plus de 12v
et fais le même test avec le moteur tournant. tu dois voir plus de 14v.
si tu as moins de 12v, ta batterie est fatiguée.
si tu as moins de 14v, ton alternateur ne charge plus.
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Y a plein de sujet là-dessus.
Sinon, comme dit plus haut.
205 Roland Garros - 200000kms
moodysky
Merci beaucoup pour vos réponses :)
Je n'ai malheureusement pas de multimètre mais je vais essayer d'en trouver un. Autrement y aurait-il un autre test à effectuer?
moodysky
J'ai pu trouver un multimetre. L'alternateur est bien défaillant. Merci pour votre aide. Bonne journée.
zeto60
Re
Essais d'enlever la cosse - vite fait pour voir si la voiture cale .
Dans ce cas là, l'alternateur est sûrement hs.
Revenir à « Diesel »
