Sacré numéro 1994 ressorts d’amortisseurs help
Totorque
Message par Totorque »
Je possède une 205 sacré numéro 5 portes 1.7 diesel de 1994 et j’ai un gros problème avec mes ressorts d’amortisseurs. En fait mon ancien garagiste ne m’a pas mis les bons ressorts ce qu’il fait que la voiture est trop haute à l’avant.Je ne m’en suis pas aperçu de suite mais plusieurs personnes (mécano, gars qui travaille ment chez Peugeot) me l’ont confirmé . Je souhaiterai la remettre avec ceux d’origines mais impossible de trouver les bons car il y a 7 modèles compatibles. La seule chance d’y parvenir d’après les « spécialistes » serait de trouver un membre de ce club qui connaitrait ce fameux code couleur ou qui aurait la gentillesse de regarder la couleur de ses ressorts sur la MÊME voiture ( même moteur, même nombre de porte et même année ) afin que je puisse me sortir de cette galère.
J'espère que quelqu’un pourra m’aider
Bonne journée à vous tous
grognon27
Re: Sacré numéro 1994 ressorts d’amortisseurs help
Message par grognon27 »
bonjour
Donnez-nous le Vin de votre véhicule et je verrai dans mes documents.
Courage.
205 GLD de 1989
essaie avec le type mine VF320AA92 (205 phase 2 5 portes XUD7K)
ensuite le n° de série, c'est dans les environ 25300000 à 25500000, faut chercher une 205 5 portes (je me base sur les VIN Princesse et Toto pour te dire ça, mais ce sont des 3 portes toutes les deux ...)
Totorque
Bonsoir,
Mon VIN est : VF320AA9225341205
J'espère que l’on va trouver 👍
Merci de votre aide en tout cas
grognon27
Bonjour
D'après mes archives, 5 références sont possibles pour votre véhicule, à savoir :
5002 38
5002 33
5002 41
5002 35
5002 34
Toutes ces références se trouvent chez Oscaro. Pour trouver le type exact, interrogez le technicien du site.
Bien à vous.
205 GLD de 1989
D'après ce topic: post785987.html#p785987
Je dirais 5002.33 repère 1 blanc-1 vert ou 1 blanc-1 jaune. Sans certitude :lol:
La seule que j'aie, c'est que ce n'est pas 5002.34 blanc-blanc-rouge qui va sur TD et Gentry.
Pas certain qu'Oscaro sache. Un forumeur ayant le même modèle saura confirmer.
Ceci étant, deux questions font surface: pourquoi les ressorts ont-ils été changés et les bras de suspension ont-ils été serrés roues au sol sous charge?
je viens de regarder sur ma Sacré Numéro 1.7D de 94 en 3 portes, j'ai un code vert et blanc
j'ai aussi trouvé ce sujet, qui semble aller dans le même sens : correspondance-codes-couleurs-ressort-s ... 38140.html
et voila les références des différents ressorts : http://205.yo.fr/FR/205N/5/50A80A.HTM
Totorque
Les bras ont été changé mais serrés voiture levée 😱 ma voiture tirait à droite. Le nouveau garagiste était vert. Et l’a même appelé pour lui dire ce qu’il pensait.
Pourquoi les ressorts ont été changées ? Bonne question mon ex-garagiste m’a dit de les changer mais visiblement ça ne se change que très rarement surtout lorsqu’ils sont cassés.
Ce garagiste suivait la voiture depuis 7 ans et par hasard je viens de m’apercevoir de nombreux problèmes (réparations faites le 6 et 21 juin 2020) :
- plaquettes changées sur disques usées (4 millimètres d'épaisseur) ce qui est hyper dangereux .
- ressort d’amortisseurs pas bons
- joint de cache culbuteur pas serré (ça pissait l’huile). C’est grâce à cela que j’ai découvert le pot aux roses
- soufflets de cardans percés au montage (sans rien dire évidemment)
Et j’en passe, c’est hallucinant.
Du coup nouveau garagiste sérieux lui qui a tout repris et mis aux normes.
Je suis une femme et je faisais confiance 😩, c’est peut être ça le problème... je prends hyper soin de titine 😉et change une pièce dès qu’il le faut sans discuter, c’est ça qui me rend dingue. C’est dégoûtant .. .
tu peux porter plainte contre ton ancien garagiste pour malfaçon.
ton garagiste actuel pourra témoigner, comme c'est lui qui a vu les malfaçons (et si il a encore des pièces qu'il a changé, par exemple les soufflets troués, ça pourra aider la justice à se décider sur le dossier...)
comme tu prends soin de ta voiture, tu aura gardé toutes les factures de ce garage, et tu pourra demander réparation pour ces pièces induement changées au fil des ans, ou pour la perte de longévité de la voiture...
c'est révoltant des garages qui se permettent ce genre de choses !
Revenir à « Diesel »
