Pour ceux qui ont déjà eux le soucis, j'ai mes fermetures éclaires des housses de siège qui sont comme soudées avec le temps et impossible de les ouvrir même après avoir mis du WD40 (assises et dossiers arrière).
Y a t'il une astuce pour les débloquer sans les abimer ou l'ultime solution serait le cutter?
Problème fermeture éclaire pour déhoussage sièges AR
- lo45
- ellana29460
Re: Problème fermeture éclaire pour déhoussage sièges AR
Attends que DVL passe dans le coin, il en a vaincues plus d'une, des housses de siège !
- Gag1er
Tu peux essayer avec de la bougie aussi. Il faut frotter le cul de la bougie (sans l'allumer) sur les fermetures éclaires, ça la cire et y aller doucement, ça permet de faire glisser la fermeture.
Peut-être que DVL a d'autres solutions ?
- lo45
Les curseurs sont au bout de la glissière et ne bougent pas du tout, je vais finir par casser la tirette.
- SRDturbo
Cire/paraffine/savon ça marche bien mais c'est pour quand ça bouge encore, là je pense qu'il faut essayer quelque chose comme le vinaigre blanc.
Didier1468
Même soucis pour moi également,le wd ne m'a été d'aucun secours jusqu'à maintenant..
