Bride de silent bloc de barre stab
Kamo(u)
Message par Kamo(u) »
J'ai voulu changer mes silent blocs de barre stab sur ma CTI 1.9L, avec leurs brides. Or quand j'ai voulu remonter silent blocs et brides neufs, j'ai pas réussi à les remettre... J'ai comparé mon matos vieux et neufs et les brides neuves ne ressemblent pas vraiment aux vieilles...
Comme vous pouvez le voir sur les photos, les deux gouttières dans lesquelles se glissent les silent blocs sont quasiment plates sur les brides neuves... Du coup les silent blocs ne s'insèrent pas dedans. J'en ai racheté une paire sur ce site https://www.auto-doc.fr/original-imperium/9522671 qui me semblaient bien, mais j'ai reçu exactement les mêmes que la première paire... Visiblement c'est une photo non contractuelle... :pascontent1:
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des brides neuves comme les miennes ? Est-ce que vous pensez que je peux les utiliser quand même en forçant comme une brute ? Sinon, où puis-je trouver des brides de qualité ? Il n'y en a pas sur le site de l'aventure Peugeot...
En attendant, j'ai remis mon vieux matos, mais une des anciennes brides a le pas de vis mort, j'ai forcé comme une brute sur l'écrou pour le remettre. Est-ce que vous pensez que je peux rouler avec ?
Et est-ce que les vis de fixation du berceau doivent se serrer avec une clé dynamo ?
Merci d'avance pour vos réponse ! :jap: :jap:
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: Thug Life
205 CTI - 194000kms
Description: Je l'aime!
205 Junior - 220000kms
Re: Bride de silent bloc de barre stab
Vive la pièce adaptable! C'est vraiment de la grosse merde! :whoa:
De visu, c'est même pas montable.
Va voir chez Peugeot. Et si c'est pas dispo sur la boutique Classic, non plus, il faut aller voir chez serie04.
Edit: Et, voilà:
En Peugeot: https://www.serie04.com/fr/train-avant/26105-xxxxx.html
En refabrication maison: https://www.serie04.com/fr/train-avant/9337-xxxxx.html
Alternative: percer et insérer ou souder une vis conforme dans la bride d'origine.
Pour les vis de berceau, ne serre pas excessivement (en règle générale: amener au contact puis 1/8-1/4 de tour max suivant taille et classe). Une clef dynamo aidera toujours, c'est sûr. Du frein filet rassurera. C'est toujours mieux que de foirer un filetage ou péter une vis par serrage excessif.
laurent48
Message par laurent48 »
pourquoi vouloir changer les brides?, faut juste changer les silentblocs!
205 Junior
Kamo(u)
Merci pour les liens Don pipo ! J'hésitais à les prendre car j'avais peur que les photos ne correspondent pas à ce qu'ils envoient comme sur autodoc, mais si tu me dis que c'est bon, je te fais confiance !
Laurent 48, je dois changer les brides car les pas de vis ont été flingués la première fois où j'ai voulu changer mes silent bloc (qui n'étaient en fait pas les bons) . Sinon, effectivement, je ne me casserai pas le cul à en mettre des neuves !
205 CTI - 194000kms
Revenir à « Liaison Sol »
