Éclairage compteur / chauffage / allume cigare
CharlesPruvost62460
Message par CharlesPruvost62460 »
Petit problème sur ma sacre numéro de 93
Je n’ai aucun éclairage sur compteur / chauffage / allume cigare.
J’ai déjà parcouru nombreux sujets de plusieurs forum en vain.
Fusible OK / ampoule Ok / Circuit imprimé Ok
Seuls les voyants s’allument (phares / veilleuses / batterie etc etc ) / Pas de Variateur sous volant
Tout sauf celles du compteur
Compteur Jeager « rétro éclairé »
J’ai testé à l’ohmetre l’alimentation et du circuit et c’est ok
Je ne sais pas trop où chercher..
Peut être un mauvais câblage quelque part ?
Merci de m’éclairer ( moi et mon compteur 😉)
Re: Éclairage compteur / chauffage / allume cigare
Ça peut venir de la prise de masse derrière le tableau de bord. C'est une prise marron avec que des câbles verts qui est branché sur le dessus de la planche de bord vers le compteur
soit le shunt du rhéostat, qui se situe au même endroit
soit la prise marron, qui est vissée sous la planche de bord à droite du support de la colonne de direction. elle est au dessus de la prise de masse, qui elle est sur le support de la colonne (et bonne chance pour l'atteindre sans gros démontage si tu ne sais pas ou elle est exactement)
soit un fil coupé sur ce circuit là
CharlesPruvost62460
Je vois de quelle prise vous parlez mais elle est bien en place avec tous les câbles dedans, il y a également une prise jaune juste à côté d’elle
