Comment installer un néon 220V sur une voiture 12V ?
ross
Message par ross »
Je voudrais les adapter à ma voiture qui fonctionne en 12V. Qu'est-ce qu'il faut changer ou ajouter ?
Vous pouvez consulter cette boutique néon en ligne pour voir les options disponibles.
Dernière modification par ross le sam. 15 févr. 2025 11:39, modifié 1 fois.
Manu du 88
Re: Comment installer un néon 220V sur une voiture 12V ?
Message par Manu du 88 »
Il existe des transformateurs qui se branchent sur la batterie ou sur l'allume-cigare et qui permettent de convertir le courant 12 volts continu en 220 volts alternatif
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
mets des bandeaux LED, c'est moins compliqué, et souvent ils sont alimentés en 12V directement
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Les camping-cars et caravanes ont de l'éclairage en 12V et aujourd'hui c'est des LED.
Il y a aussi eu des lampes fluo-compactes 12V et certainement des tubes fluo mais ça doit être devenu difficile à trouver.
Pour les convertisseurs 12V continu / 230V alternatif attention les néons consomment bien plus à l'allumage donc en plus du nominal il faut la bonne puissance en pic.
Au passage avec les convertisseurs ou les groupe électrogènes les problèmes de pics de conso au démarrage/allumage c'est pas forcément sur les "gros" appareils que ça arrive car eux ont souvent un démarrage progressif.
