J'ouvre ce sujet car je n'ai pas trouvé d'info dans cette section sur le sujet.
Ma question est le remplacement des roulements sur les tambours de nos 205.
Dans la RTA il est dit qu'il faut changer l'ensemble tambour + roulement.
Dans le Haynes il est dit que Peugeot ne détaille pas les deux mais que c'est possible en prenant des pièces d'autres fournisseurs.
Sur 205.yo on trouve pour un ensemble roulement:
- une ref 3748.17 qui s'applique à partir du n° de série 5895923 dans la section jusqu'au modèle 1991,
- une ref 3748.18 dans la section depuis 1991 qui s'applique jusqu'à l'OPR 8020.
Bref tout ça pour poser mes questions :
- est-il possible de changer le roulement ou pas même sur les premières version ?
- sachant que mes tambours ne sont pas d'origine est-il possible que ce soit des versions plus récentes qui ont été montée et donc avec roulement changeable ?
- comment reconnaître un tambour avant n° 5895925 et après sachant que je ne vois pas de ref de tambour spécifique pour après ce n° de série.
Merci de vos lumières.
Tambour et remplacement roulement
Fiches Pratiques Freinage
gpe
- donpipo
Re: Tambour et remplacement roulement
C'est 3748.17 pour les tambours, du début à la fin, sauf le fameux cas des premiers tambours qui ont un épaulement qui ne permet pas de sortir le roulement à la presse. Je n'y ai jamais été confronté. Je me cite: post873370.html#p873370
Et 3748.18, c'est uniquement pour les freins à disques!
Si tes tambours sont de seconde monte, il est très fort probable que le problème de roulement indémontable (jusqu'à 86) ne les concernent pas.
Pour le savoir il faut démonter la cuvette – qui n'est pas en appui mais simplement montée en force si pas d'épaulement – pour voir s'il y a ce fameux épaulement en-dessous.
gpe
Effectivement je ne sais pas où je suis allé cherché le 3748.18 ... Merci d'avoir rectifié.
Merci pour les infos sur l'épaulement que je ne connaissais pas.
