Culasse 205 DTurbo HS
norc
savez-vous où trouver une culasse de XU7DT et comment faire pour juger si elle est en bon état ?
Je suis bon pour la changer...
Aussi, il paraît qu'il y a des repères juste au-dessus des bougies de préchauffage (dans mon cas, des alésages de 9 aux pistons 1 et 4). A quoi servent ces repères, faut-il prendre une culasse exactement identique ???
Belle fin d'année n'est-ce pas...
- 205xs
- 205GTIFan
norc
merci de vos réponses. Le problème d'origine c'est de la fumée blanche à l'échapppement, au point que je ne voyait plus ce qui se passait derrière... Je l'ai amenée chez un rectifieur, mais elle est tellement boufée qu'il m'a déconseillé de la garder. Donc j'en cherche une autre !
norc
culasse 205 dturbo pas si HS
Finalement, j'ai décidé de remonter cette culasse avec un nouveau joint.
Le problème s'est manifesté à nouveau, en pire puisque j'avais depuis de l'eau dans l'huile...
Dans un dernier espoir, suite aux conseils d'un vendeur de pièces détachées, j'ai mis dans l'eau un produit "bloc soudure moteur".
Incroyable, tout est rentré dans l'ordre... Pour combien de temps, je l'ignore, mais ça me permet de rouler encore un peu, et sans restriction. J'ai changé la courroie de distrib, et je trouve que la voiture tourne même mieux qu'avant !
yannick_original_dturbo
- fou du puits
norc
norc
