Quelqu'un à une solution?
[réglé] J'ai un problème de plein phare!!!
GREG.91
Voila mon problème: Je peut fair des appels de phares
même avec mes veilleuses
, mais avec les code, je ne peut plus me mettre en plein phare
, rien ne se passe
, j'ai changé de commodo mais toujours rien
Arcadia
Pleins phares
Tu as regardé tes fusibles ?
- kristotoff
GREG.91
Moussou
J'ai eu le même soucis sur ma 205 de 92 et cela commencait à devenir pénible car j'étais obliger de maintenir la manette de plein phare pour les avoir tout en conduisant...
Bref, je suis allé à la casse et j'ai acheté un comodo de ... R16 sur les conseils du taulier.
J'ai coupé la petite languette métallique qui dépassait, toujours sur les conseils du taulier ( genre gros bras avec tatouages qui ne demande pas la réplique ) et le je l'ai remonté nickel chrome !!!
Comme quoi les équipementiers automobile font toujour les mêmes produits...
Chao
Chao
tintin
confirmation des dires !!!! c'est soit le commodo soit le fusible !! le commodo doit effectivement effectuer un un claquement méme si il y a un défaut d alimentation dessu
heu pour s qui en est du relais hum ça dépent peut etre des version mé en tout cas la mienne pas de relais pour les phares (j'vien de verifier encore un coup) si ton fusible est bon ben rachete un commodo
- Lolo-td
Ben, tu n'as qu'à dire que ta voiture est multiplexéecefoube a écrit :Bonjour,
Ca doit être le commodo.
Moi c'était pire, c'etait le code qui tenait pas, les mecs devant croyaient toujours que je faisais des appels de phares, Lol
Quand tu vois des 206 ou 307 avce des phares qui clignotent, tu te dis, tiens, voila un premier modèle multiplexé
citysquale
J'utilise actuellement un 1.9 GTI de 1989.
Les feux de route ne fonctionnent plus depuis 3 jours, j'ai les feux de position, les feux de croisement mais dès que j'actionne l'inverseur, plus que les veilleuses en fonction...
Les appels ne fonctionnent plus non plus.
J'ai regardé dans la boite à fusibles située à gauche du volant sous le tableau de bord, mais je ne trouve pas les fusibles de plein phare !
D'autre part, les feux additionnels couplés aux feux de route ne fonctionnent pas non plus (ils n'ont jamais fonctionné depuis que j'ai l'auto).
Existerait-il d'autres fusibles dans le compartiment moteur en dehors des 2 fusibles 25A situés devant la batterie ?
Merci de votre aide.
citysquale
- sebenco
