*Option* Ajout de l'intermittence d'essuie glace
Jclan
Message par Jclan »
Bon allez on y va:
Matériel: Un commodo 4 position
-Eteint (position 0)
-Intermittence (position 1)
-Vitesse normale (position 2)
-Vitesse rapide (position 3)
Un relai (situé en 3ème position en partant de la gauche sur le boîtier de fusible). Peut être de couleur bleu ou noir!
On démonte le desous de la casquette en enlevant les 4 vis entourée en rouge!
Ensuite on démonte les 2 vis qui retiennent le commodo entouré en rouge (déjà démonté) puis on débranche le ou les cables (si vous avez l'essuie-glace arrière). Et on replace le nouveau commodo en rebranchant ces cables et en le revissant.
Ensuite on passe à la boite de fusible situé en dessous du volant côté gauche. Il faut retirer le gros bloc noir de protection (flèche rouge):
Ensuite, situé la position n°3 en partant de la gauche puis retirer le petit cache noir et la plaque en métal, qui permet de shunter en l'absence du relai d'intermittence, à l'aide d'un petit tournevis plat:
Pour finir, mettez en place le relai (de couleur bleu ici mais peut être noir) à la positon n°3 en partant de la gauche:
Refermez le boîtier de fusible et testez.
Oh ça marche! J'ai l'intermittence. ;)
Dernière modification par Jclan le sam. 4 févr. 2006 17:53, modifié 1 fois.
loony205
Message par loony205 »
Aurais tu des informations plus précises sur le relais ?
Jclan
Message par Jclan »
Ba pas vraiment! Il faut juste le prendre à la position indiquer. Il y a marque 12V et une serie de chiffre dessus! C'est tout ce que je peux te dire!
loony205
ok car j'ai récupérer tout un tat de relais et de fusible la fois passée en casse mais il y en à pas mal de diffférents.
D'après la photos du topic (qui est pas très nette :wink: ) je pense qu'il s'agit du modèle avec noté :
bitron vidéo made in italy (c'est noté en petit sur le petit bord)
12V 2047029
Est-ce que tu pourrais me confirmer cela.
Au fait, j'en ai un autre qui semble être le même (les connections sont les mêmes et les numéros aussi, il s'agit du :
G. Cartier 12V réf : 02 406
Jclan
Message par Jclan »
Je regarde et je te dis ca!
Jclan
Message par Jclan »
J'ai retrouve une photo sur le forum. (Merci Aktarus)
Je vérifie que c'est le même pour moi et je te confirme ça! Mais d'après ce que j'arrive à lire, c'est 12V 2047029!
loony205
Ok merci c'est le même que celui que j'ai récupéré. Je vais aussi faire cette opération alors :wink:
Jclan
Message par Jclan »
Tu as bien raison. Moi j'en ai besoin car on a beaucoup de bruine dans mon coin. Et puis ça soulage les muscles de ton index! :wink:
Marcalex
Message par Marcalex »
Sympa ton truc et merci, c'est donc encore une modif de prevu, merci encore
205 XAD - 414000kms
Peugeotphile
Essuis glace quel relais ?
Message par Peugeotphile »
j'ai tout le matériel pour monté l'intermitence, mais pour ce qui es de la pose du relais j'ai un soucis. Le relais bitron video que j'ai ne possède que 4 fiches, et il y a 6 trous a cet emplacement.
Pouvez vous me dire si je possède le bon relais svp : le mien est gris marque bitron vidéo à 4 fiches.
205 GTI de 1986 - 145000kms
Jclan
Message par Jclan »
Je ne suis pas sur mais vérifie par rapport aux numéros donnés plus haut!
florent.u
Message par florent.u »
Bonjour, je me pose une question......
Tu mets qu'en position 2 tu as la vitesse normale et la vitesse rapide.
Tu fais comment pour avoir le choix et à tu une photo du commodo
florent
Jclan
Message par Jclan »
Simple erreur. C'est corrigé! Merci! :wink:
florent.u
Ok ,merci et le commodo tu mets quel modèle.STP
Jclan
Message par Jclan »
Le modèle décrit plus haut mais il suffit de demander en casse ils sauront de quoi tu parles.
