nouveau compteur
- alex94
nouveau compteur
bonjour à tout le monde
Je voudrai trouver un tableau de bord incluant compte tour et température moteur pouvant se monter en lieu et place de l'actuel de ma sacré numéro turbo d.
Y a t'il un model précisou faut il pour ceux les plus courants vié la moitié de la console du tableau de bord.
merci
merci
Dernière modification par alex94 le dim. 8 janv. 2006 22:57, modifié 1 fois.
- Aktarus
Y en a plein plein plein des Topics là dessus...
T'as juste la casquette à remplacer et le bloc compteurs bien sûr (pour ce qui se voit). Pour ce qui ne se voit pas, il faut que tu récupères aussi un faisceau qui va avec ce type de bloc compteurs "haut de gamme".
Et que tu fasses l'échange de faisceau sur ta voiture...
Problème : Tu as une des dernières 205, donc un tableau de bord noir. Ce qui fait qu'il va te falloir une casquette noire... Très rare.
Eventuellement, pendant que tu y es, puisque tu récupères un faisceau haut de gamme, pense à prendre à la casse l'horloge numérique qui va à côté du cendrier et l'éclairage de boîte à gants ainsi que son contacteur, puisque ces 2 fonctions viennent justement se brancher sur ce faisceau "haut de gamme".
Entre autres Topic, tu as celui-ci.
- Sebrod91
- 205GTIFan
Toi au moins on peut dire que tu sais de quoi tu parle .Y en a plein plein plein des Topics là dessus...
- alex94
merci bien pour ces réponses, je voulais trouver juste un compteur englobant tout a sans avoir besoin de changer le faisceau.
J'avais une 309 diesel commecilae et un pote m'avait monter un autre équipé de compte tour sans avoir changer le faisceau, je pensais pouvoir faire de même en trouvant un bloc sur lequel on ne remplace pas non plus la casquette.
merci encore
merci encore
- Aktarus
- Aktarus
Petit rappel : Les connectiques Jaeger et Veglia sont les mêmes. La différence ne se fait pas sur la marque du bloc compteur, mais sur le "niveau".. En d'autres termes : Faisceau "bas de gamme" pour bloc compteur "bas de gamme", jaeger ou Veglia, c'est à dire celui qui a l'horloge intégrée.RaM a écrit :Normal vu que ce sont les memes. (y compris la connectique) (en tout cas pour le Jaeger)Sebrod91 a écrit :Y en a même qui on mis un compteur de 309, de ce que j'avais lu !
Et faisceau "haut de gamme" pour bloc compteur "haut de gamme", Jaeger ou Veglia toujours, celui qui n'a pas l'horloge intégrée.
- Blaze
