Consommation, enfin SURconsommation
Abey
Message par Abey »
Salut à tous,
j'ai pleins de questions en ce moment, toujours à propos de ma 205 cab RG 1.4i de 1992. Cette fois ci elle porte sur sa consommation. Elle vient de sortir de révision et a bu ses 50l d'essence en moins de 400 km en conduite mixte (j'habite en banlieue parisienne). Mon mécano me dit que c'est à cause de ses jantes de 15pouces, du catalyseur qui est HS et du filtre à essence "tuning" :oops: qu'à mis l'ancien propriétaire (et oui encore lui... :evil: ).
D'après vous des jantes 15p font elles sur-consommer ? ou est-ce un effet psychologique du à l'entraineur de compteur qui tourne moins vite, donc totalise moins de km (c'est le cas pour les bécanes dailleurs quand on les monte en super-motard)?
apolon34
Message par apolon34 »
salut,
c'est possible pour les jantes, tout dépend de ta monte de pneus.
tu es chaussé en combien pour combien d'origine ?
Abey
Message par Abey »
en origne elle est en 13 pouces 165/70/R13 et là en 195/50/15, ça peut venir de là ?
Blaze
Message par Blaze »
Moi je dit que sa peut venir de la mais pas que de sa....
Est ce que la vidange et recente les filtres et tous ???? Car se peut aussi venir un peu de la... Et le tous accumulé te donne ce petit nombre de Km...
Abey
Message par Abey »
elle est sortie de révision hier...
sensor76
Re: Consommation, enfin SURconsommation
Message par sensor76 »
Abey a écrit :Salut à tous,
ba moi je vois pas le rapport avec les jantes vu que le compteur de kilometre est sur l'embrayage ou sur le moteur en tout cas aucun rapport avec les roues non ?
kouzin
Message par kouzin »
Je ne vois qu'une solution: faut la mettre en cure de désyntox si elle boit trop...
:dejadehor:
GangSka
Message par GangSka »
Salut, verifie bien ton filtre a air et la pression de tes pneu, ca peut avoir une grosse consequence sur ta conso. Sinon tu les as depuis combien de temps tes jantes? Ca a toujours consommé comme ca depuis que tu as ta voiture?
apolon34
pour les pneus, il aurait mieux vallu que tu sois en 195/45/15 mais ca n'explique pas tout en effet. Surtout une injection, elle ne devrait pas être si gourmande.
vérifies ta sonde lambda et la sonde de température d'eau. hormis la conso, pas d'autre soucis ?
oljd
Message par oljd »
les pneux jouent beaucoup sur la consomation, car il faut les tirer.... mais a priorie y a pas que cela...
sebox
Message par sebox »
Un defaud de catalyseur joue un role sur la consomation, mais c'est principalement la sonde lambda qui elle donne l'info au calculateur. Et perso actuellement (peut etre a cause du froid, d'apres doc technique + 60 % de conso par T°C de 3° sur les 5 premier KM)Je fait aussi 400,420 Km
A combien et ton ralenti ?
205 Roland Garros
Abey
Message par Abey »
sebox a écrit :Un defaud de catalyseur joue un role sur la consomation, mais c'est principalement la sonde lambda qui elle donne l'info au calculateur. Et perso actuellement (peut etre a cause du froid, d'apres doc technique + 60 % de conso par T°C de 3° sur les 5 premier KM)Je fait aussi 400,420 Km
Mon ralenti est à 1000 tr/mn. Je n'ai la voiture que depuis le mois de décembre, les jantes étaient montées dessus mais j'ai celles d'origine que je souhaite remettre (j'ai fait un post la dessus dailleurs pour faire sauter l'écrou antivol...). Elle sort tout juste de révision, les filtres sont ok... j'ai mis 28l de kérozène, j'ai fait 170km et je suis bientot sur la réserve...
Abey
Message par Abey »
apolon34 a écrit :pour les pneus, il aurait mieux vallu que tu sois en 195/45/15 mais ca n'explique pas tout en effet. Surtout une injection, elle ne devrait pas être si gourmande.
Pas d'autres soucis à part la restauration de mon auto, changement banquette arrière, capote complète et diverses choses... le moteur tourne bien, y a que ces putains de jantes que je cherche à enlever car j'ai un soufflet de cardan qui commence à percer ! :evil:
Abey
Message par Abey »
aussi le ralenti n'est pas super stable, mais je pense que c'est à cause des km, elle en a 115000. :oops:
J'opte aussi pour le filtre à essence tuning (un petit boitier translucide) à la place du boitier complet d'origine
brovi
Message par brovi »
sensor76 a écrit :]
:shock: :roll:
Euh...traducteur?
205 SR de 1988 - 86000kms
